Dział Techniczny => XF (2008 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: piotrrf w Lipiec 14, 2020, 18:08:21 pm
Czy w XF X260 2.0 d wyswietla sie informacja o wypalaniu filtra?
Czy szybka jazda na autostradzie przez 10 min wyczysci troche ten filtr?
Nie mialem nigdy auta z takim silnikiem i wszystko jest dla mnie nowe.
W x250 obroty 2,5 prędkość między 100/110 skrzynia ustawiona na sport, żeby trzymał obroty
Chodzi o silnik 2.0 konstrukcji Jaguara w X260. PDF pewnie dziala tak samo w starym modelu.
Chodzi mi o to,czy jadac okolo 200 kmh przez jakis tam dluzszy czas to cos da.
Nie, pisałem 100-110 km/h 2.5 tys obrotów na blacie taka jest procedura wypalania jazda że stałą prędkością
A kiedy mam to zrobic?Bedzie jakis komunikat,info na wyswietlaczu?
W x250 są dwie kontroli żółta wtedy możesz wypalić a jak się czerwona zaświeci to jest po zawodach. W x260 nie wiem jak jest https://youtu.be/euVnAvl88U8
Hej
niestety 10 min nigdy nie wystarczalo mi na regeneracje ... ;)
Pzdr
A ile Tobie zajelo wypalanie?
Jak to jest z tym wypalaniem?
1. Czy zawsze jak ustawię sobie prędkość 100-100 km/h i obroty 2500 obr/min to włączy się wypalanie DPF?
2. Czy przy wymuszonym wypalaniu (np. przez oprogramowanie), zawsze trzeba wymienić olej silnikowy?
3. Czy jest możliwość dodania sobie dodatkowej diody w samochodzie, która będzie informować o wypalaniu DPF? (widziałem takie rozwiązanie kiedyś w TV ale przy innym samochodzie i zastanawiam czy da się coś takiego dorobić w Jaguarze).
Wyświetli się info o potrzebie wypalenia, wraz z instrukcją, z jaką prędkością i przez jaki czas.
Ta odpowiedz dotyczy kolegi powyzej? Bo w X260 jeszcze nie wyswietlila sie taka informacja odkad mam auto.
Panowie polecam Handbook tam jest wszystko napisane, pewnie leży gdzieś w schowku ;) generalnie procedurę wypalania należy zacząć w momencie kiedy silnik osiągnie optymalną temperaturę i wtedy dopiero wkręcamy na obroty i jakieś 20 minut jazdy.
Ja mam x260 i taki komunikat mi się pojawił. Z instrukcją, jak powyżej. Widocznie przepalasz go jadąc co najmniej 20 min z predkością ok 60-70km/h.
Komunikat będzie się pojawiał dopiero jak filtr będzie zapchany. Podczas normalnej eksploatacji praktycznie niewyczuwalne jest kiedy filtr się wypala.
Niestety nie mam wersji drukowanej. Mam aplikacje z instrukcja w telefonie.
Przegladalem te strony duzo razy ale nic nie bylo o komunikacie.Chyba,ze przeoczylem.
Do pracy mam 20 km i srednia predkosc okolo 60 kmh bo jest kilka wsi na trasie.
https://www.ownerinfo.jaguar.com/document/2H/2017/T19962/21871_pl_POL/proc/G1904948
Skoro link to jeszcze ten
https://www.youtube.com/watch?v=uweRBCPOI6w
