Dział Techniczny => XF (2008 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: Greg w Styczeń 13, 2020, 20:02:27 pm
Witam wszystkich. Czytam forum już od jakiegoś czasu i przyszedł właśnie moment że potrzebuję porady. Mam do wymiany tuleje wahacza dolnego z przodu i mam problem próbuje wyciągnąć stare i nie daje rady chodzi o małą tuleje, z informacji jakie uzyskałem z salonu podobno ich się nie da wymienić i trzeba wymieniać cały wahacz, chciałem się dowiedzieć czy to zeczywiscie prawda. Auto to xf 3.0d z 2012r.
Z góry dziękuję za porady.
Jak by ich nie szło wymienić to by same tuleje nie były dostępne w zakupie. W salonie to najlepiej by całe auto wymienili. możesz rozgrzać wachacz ,a przy składaniu umieścić tuleje w zamrażarce.
Skoro już wybiles środek to teraz na luzie nawet młotkiem i przecinakiem wyjdzie reszta
Albo piłka włosowata lub brzeszczot prWlozyc i ciąć. Zrobi się luz i łatwiej będzie usunąć
Okazało się że te małe tuleje są niewymienne i trzeba wymieniać cały wahacz. Dzięki za pomoc
To chyba masz nie orginalne wachacze . Niedawno wymieniałem w swoim i poszło normalnie .
A jaki masz model Jaguara, na pierwszym zdjęciu widać że są to wahacze Jaguar'a więc raczej nie zamienniki
Małe tuleje w bananie są niewymienne.
