Dział Techniczny => XJ-40, XJ-81 (1986-1994) => Wątek zaczęty przez: macho w Kwiecień 02, 2009, 16:58:03 pm
Który to element. Na moje tak jakby sprężyna. Ale jest mnóstwo tulejek gumowych, gumowo-metalowych ?????? ?????? Ci którzy byli na Otwarciu Sezonu słyszeli to. Strasznie irytujące. Sam smar nie pomaga, pozostaje mi chyba tylko rozkręcanie wszystkiego i sprawdzanie po kolei :-K
a mógłbys jakos sprecyzować pytanie? coś skrzypie ale co?
W zawieszeniu z przodu z lewej strony. Ta śruba się rusza . Nie wiem jak się nazywa ten element
Śruba czy łącznik stabilizatora?
Aha, czyli nazywa się to łącznik stabilizatora. Jeśli jest "wybity" to podczas bujania śruba będzie się lekko obracać? Jeśli mógłbym jeszcze prosić napisz mi które jeszcze tego typu "gumy" powinienem przy okazji wymienić, tak na wszelki wypadek. Chyba nie jest to bardzo drogie a po co mam czekać aż rozsypie się coś poważniejszego. Podobne elementy są też chyba w układzie kierowniczym.
:-thank
Jeśli miałbyś jakieś problemy z drzewami, służę pomocą :-wstyd
Tak, to jest lacznik stabilizatora, ale nie powiem Ci czy da sie kupic same tulejki czy tez trzeba kupic caly lacznik.. pzdr
Ja kupowałem cały łącznik. Drogie to to nie jest.
Tak, to nie jest drogie, ale znam mistrzow, ktorzy wymieniaja tylko same tulejki :-nuts
pzdr
ok kupię cały łącznik ale do niedzieli nie zdążę, więc jak usłyszycie przeraźliwe skrzypienie w Gdańsku znaczy że dotarłem :-wstyd
spoko, mi tez jeszcze skrzypi :-wstyd
Mam nadzieję że to ten łącznik
ja osobiście dopasowałem od jakiegoś mercedesa tuleje i wcisnąłem je na prasie
Nie obraź się, ale według mnie to druciarstwo. Rozumiem że nie ma dostępu do części, to wtedy się kombinuje, ale koszt 70zł za część OE to dużo. Sorry, 70zł to płace ja, ale ty masz upusty więc zapłacisz 40zł za sztukę.
koszt nowego dobrej jakości to jakies 350 pln sztuka wiec kto sie powinien popukać w głowe ?
Za 350zł to kupisz zestaw tulei wahaczy przednich, a nowy łącznik oryginał OEM kosztuje w okolicy 150zł.
Popieram w 100%. Maniane mozna robic np. w starej astrze lub gdy czesci nie sa dostepne...
pzdr
no ale przeciez nie trzeba kupowac ori, wystarczy zamiennik.. swoja droga przydalby sie test :) pzdr
Skrzypienie ustało po zuzyciu 2 puszek smaru i jednej WD40 ?????? :-za
Optre smaruj aż do skutku
pytanie tylko teraz po ilu kaluzach zacznie znowu skrzypiec? pzdr
najlepiej wez strzykawke z olejem naluz igle i wpusc olej w gume skrzypienie przestanie oczywiscie za jakis czas trzeba bedzie czynnosc powturzyc ale jak chcesz tak jezdzic to twoja sprawa wczesniej czy puzniej wyskoczy
Myślę, że problem już mnie nie dotyczy :-wstyd
