Dział Techniczny => XF (2008 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: chomicek199 w Sierpień 30, 2019, 11:41:25 am
Witam szanowne grono mój kocur zakończył remont silnika po przekreconej panewce silnik kręci nie odpala.
Ciśnienie paliwa w normie, próbuję załapać przy starterze w spray .
Zeskanowalismy wszystkie systemy i było pełno błędów w modulach IPC PCM ICM
Czy możliwe że padł ecu lub soft w nim ??? ??????
Jaguar xf 3.0d 2010
Wszelkie sugestie mile widziane z góry dziękuję :-help
A jakie błędy dokładnie?
Jaguar xf 3.0d 2010
Biorąc pod uwagę, że obecnie komputer i jego zaprogramowanie ma mega znaczenie, przydałby się program dedykowany do Jaguara, gdzie możesz wszystko poustawiać i wtedy powinno zacząć działać.
Dzięki za sugestie przykładowe błędy
B1087-93
P0671-00- ten jest na wszystkich cylindrach wątpię aby wszystkie świece padły
P0672 ,73,74,75,76
Do reszty teraz nie mam dostępu jak wrócę to dopiszę
Myślę że bez dedykowanego SDD się nie obejdzie.
A nie masz błędnie założonego koła pasowego lub innego które daje sygnał do czujników położenia.
Witam mam problem jak w temacie, brak napięcia na wtryskiwaczach ktoś wie co i jak po kolei posprawdzac??? Przekazniki sprawdzone bezpieczniki też.
Dziękuję za pomoc
Jesli jest cisnienie na wtryskach to moze przekaznik pompy paliwa lub czujnik polozenia walu.
Brak błędów czujnika wału i walka rozrządu :/
Wiesz może gdzie znajduje się ten przekaznik???
Cisnienie paliwa jest
