Dział Techniczny => XJ-40, XJ-81 (1986-1994) => Wątek zaczęty przez: peres20 w Czerwiec 10, 2009, 19:16:43 pm
Witam szanowne grono mam problem bo po tych terazniejszych ulewach autko zaczeło mi wariowac jak jasna cholera , tylni zamek klapy zamyka/otwiera mnóstwo przekaznikow słychac jak wariuja i wogóle na wylaczonych swiatłach zostaje na postojowkach. W zwiazku z tym mam prosbe o pomoc zlokalizowania przecieku , gdzie mam szukac najlepiej , co woda mgla zalac ?? :-help. z góry dziekuje i pozdrawiam wszystkich . :-V :-R
do bagaznika woda lubi sie wciskac przez usczelka wlewu do baku, takze przez antenke. tak naprawde to
najlepiej jest uzbroic sie lampa, spokojnie lezyc w bagazniku i prosic zone (albo sasiada heh): lej smialo ...
kogutki nie wiem zabardzo o co ci chodzi z ta lampa :-wstyd. mozesz jasniej ? wybacz naprawde, ale nie czaje :-hehe i z ta zona lub sasiadem ??????o co ich prosic , zeby mnie z bagaznika wypuscili?? :P
sprawdz czy nie masz zwarcia na klemach od aku
ale tutaj przy aku zaraz??
Latarka do reki, zamykasz się w bagażniku a ktoś polewa autko - zobaczysz wtedy skąd podcieka
no tak tam gdzie masz klemy .Sciagnij klemy i zaluz od nowa
no to ja dopiero :-wstyd ale zaloga juz trafnie tlumaczyl o co mi chodzilo. zapytaj sie jean-pierre jak
to dokladnie wyglada, on niedawno sie tak juz bawilo ...
tu przy klemach mam ok tylko w bagazniku woda stoi :'(. prawdoodobnie przez uszczelke wlewu jak wyzej była mowa. no dobra zrobie tak jak piszecie :-R.
w bagazniku było niezle , ale wypatrzylem ze szaleja urzadzenia których wiazki ida z przodu samochodu to moze sie przejade i ogrzewanie na maxa wlacze to przeschnie?? dobry pomysl?
heh, fajna zabawa w bagazniku co nie ... to nie zlokalizowales srodlo ?
samym ogrzewaniem za bardzo chyba nie da rade, zdejmij dywaniki,
i zostaw klapa otwarte przez jakis czas. jak wkladasz suchego dywana
to wez gazetki miedzy metalem i dywanem, to wyciaga reszta wilgoc.
Jeśli chodzi o bagażnik to ogrzewnanie nie wiele Ci pomoże. Wyjmij co się da i postaw kota otwartego na cały dzień na słońce. Z gazetami też dobry pomysł :-za Ale przede wszystkim zlokalizuj przeciek i zlikwiduj przyczynę, bo suszenie na długo nie pomoże, jak przy najbliższym deszczu znowu zaleje Ci bagażnik. Poza tym prędzej czy później pojawi się śmierdzący grzybek i rdza...
tu przy klemach mam ok tylko w bagazniku woda stoi :'(. prawdoodobnie przez uszczelke wlewu jak wyzej była mowa. no dobra zrobie tak jak piszecie :-R. A jak to sprawdzales?
[/quote]
Sprawdz dobrze na klemach i kabel pradowy ktury idzie do alternatora.A nie szukaj w bagazniku.
ok jutro sprawdze, ale jest jeszcze cos teraz po tych deszczach to jak jade kotem to jest ok , ale jak dojade do skrzyzowania i
wcisne hamulec to kot spada z obrotow prawie do zera , a tak nie bylo :-[. a teraz jak wrocilem do domu to przy bramie mi zgasł :o.
co moze byc przyczyna??
Sprawdz przepustnice i czy do filtra powietrza nie dostala sie woda
lub tescia na zewnatrz :-hehe, radze kupic farelke uzywana za jakies 20-30zl wszyscy posiadacze xj40 powinni ja miec..
Heh , ale wam sie zarty trzymaja :-hehe. nie no nie pokonywałem kałuz z duzymi predkosciami , ale juz jest lepiej otworzyłem wszystkie drzwi samochodu i poztał troche na sloncu , pozniej pojedziłem i jeste narazie spokoj , tylko znowu mi sie antilook zaswiecil;/
