Dział Techniczny => XJ-40, XJ-81 (1986-1994) => Wątek zaczęty przez: saulinek w Listopad 24, 2008, 16:49:53 pm
szukam maglownicy do mego xj40 4.0l ewentualnie kompletu uszczelek do maglownicy. :-thank
mam warsztat ktory mi to zrobi ale kolega ma zamiar dobierac myslale ze jak kupie zaoszczedze na czasie.no i bede mial orginal. :)
a orientujesz ile moze kosztowac nie chodzi mi dokladnie o orginal moze byc zamiennik .na allegro wu=idzialem cos okolo 250zl ale wtedy nie byly mi potrzebne ,teraz cos tam zaczelo sie pocic.ty swoja regenerowales jaki byl koszt?
nie przesadzajcie, w britishparts.co.uk taki zestaw kosztuje 30 funciaków, jak poprosisz to wyślą expresem i po 3 dniach roboczych powinieneś mieć, cały zestaw waży może ze 20gram i mięści sie w zwykłej kopercie także to nie jest problem.
Ja mam maglownice po regeneracji.Ostatnio mam problem z nia , mam minimalne luzy w układzie kierowniczym.Podobno ma regulacje i po dokreceniu srubki , efekt jest taki ze kierownicą kręci się z większym oporem i nie odbija samodzielnie po wyjściu z zakrętu. Czekam na pomoc !!!!!
a skąd wiesz że luz jest na przekładni, śrubka o której piszesz jest do regulacji luzu między slimakami ale jak ja za mocno skręcisz to efekt bedzie taki jak opisałeś
Objawy sa mianowicie takie ze jak jade kotkiem i krece delikatnie kierownice raz w lewo raz w prawo to nie reaguje.Jak samochod jest caly podniesiony i lapie za kolo lewe/prawe moge nimi delikatnie skrecac lewo/prawo-wiec chyba to maglownica ma luzy ?? .Mechanik nie jest w stanie jednoznacznie okreslic.Nie wiem co robic bo ostatnio prowadzi sie go ciezko - sciaga go raz na prawo raz na lewo.W czym tkwi problem ??
Pozdraawaiam :'(
witam kurcze moze ktos ma wprawe w dopasowaniu uszczelek do maglownicy do xj40 92r bo moj mechanik mowi ze nic nie moze dobrac :-wstyd :-thank
szukalem sam na allegro a chlop niby robi przekladnie bo kolega rozebral i dal gdzies do regeneracji,jutro sam wezme sprawe w swoje rece bo mialem ostry weekend i ledwie sie do kupy zbieram
Dzieki ale skad mam wziasc numer telefonu na kwiatowa do lodzi??????? :-thank
Maglownica - Regeneracja Przekładni Kierowniczych
Łódź, Przędzalniana 6,
tel. (042) 679-17-88
znalazlem na zumi tutaj ale to nie kwiatowa
Tam na Przędzalnianej też wydaje się, że znają się na rzeczy. Dzwoniłem do nich jakiś czas temu, ale nie byli entuzjastami naprawy magla do Jaga. Facet opowiadał coś o jakichś tworzywowych wkładkach, które są niestandardowe i mogą sprawić problemy (tzn +250PLN). Ostatecznie proponowali przesłać im kurierem przekładnię to "się zrobi" . Wydaje mi się, że korzystają tam z części jakiegoś uniwersalnego producenta z Turcji, który nie ma pełnego asortymentu reperaturek. Saulinek - jak się zdecydujesz to daj znać jak poszło, bo moja przekładnia też zdradza niewielkie oznaki zmęczenia i myśle, że trzeba coś z tym w najbliższym czasie zrobić.
zamowilem te uszczelniacze w jaguarze w wawie 280zl to chyba nie tragedia oby byly to te podalem vin numer to chyba powinny byc good ale kto tam wie dokonca.calkowity koszt tu w bstoku okolo 600zl chyba ze jakas listwa jest h....ato plus 100zl.tak licze ze z montazem wyjdzie mnie jakies 900-1000zl.
witaj a juz niech robia bo mnie ku.....wica bierze z tymi kowalami .
Maglownica zrobiona koszt calkowity ze zbieznoscia 650zl.ale dalej mam cos takiego jakby przeskok czasami a myslalem ze to zniweluje po zrobieniu przekladni.i dalej mnie nosi troche po koleinach takie dziwne uczucie mysze czsami kierownice trzymac mocno,na codzien jezdze volvami v70 i s60 tego tam na tych samych koleinach nie zauwazam :-thank
dzieki za slowa otuchy bo zaraz znow cos bym naprawial i ten samochod nie wyjechalby z garazu nigdy :-tylko
tylko zostal jeszcze problem z abs-em .jak naciskam na chamulec to mi sie zapala abs i chamulce? >:(.sprawdzalem czujniki i niby sa ok,moze to pompa abs?szwankuje
thx za rady fajnie jest ze wszystko nie zostaje bez odzewu to jest prawdziwe forum pozdrawiam :-tylko :-thank
luzy w maglownicy!!! a sprawdzal kto czy nie sa zuzyte gumowe lilenblocki pomiedzy maglownica a jej mocowaniami??tak bylo u mnie.zadnych luzow a auto plywalo po drodze.zuzyte gumy zastapilem teflonowymi-idzie jak po sznurku. :-super
