Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: Arturrrro w Maj 05, 2019, 09:58:36 am
Witam mój jaguar s type benzyna 2.5 ledwo osiąga 180 km
Przyspieszenie wg mnie też ma słabe rozumiem że automat ale 15sec do setki?
To moj pierwszy jaguar nie wiem jeszcze jak jeżdżą podobne z tym silnikikiem
Czy mógłby ktoś podzielić się swoimi wrażeniami z jazdy tym silnikiem?
Potrzebuje opini od posiadacza 2.5 v6 mam nadzieję że znajdzie się taki na tym forum
Przeprowadzić diagnostykę. Ewidentnie coś nie tak
Przyznam szczerze że nie widzę żadnych objawów złej pracy silnika. Może to kwestia oleju w skrzyni biegów?
15 sec. do setki? To nawet mój bipper 1.4 hdi szybciej się zbiera. Ewidentnie coś masz uwalone, mierzyłem niedawno 0-100km w swoim 3.0 v6 i prawie pokrywa się z danymi fabrycznymi, czyli okolice 8 sec. Coś tam u Ciebie musi nie grać, 180 powinien polecieć lekko. Na pewno masz interfejs, który dobrze komunikuje się z komputerem?
Miałem 2.5 w manualu przekraczał 200. Tez pojawił się problem ze zbieraniem i co zdniagnozowałem bez komputera. Rozsypany jeden katalizator ,oraz zaciągał lewe powietrze na klapach kolektora dolotowego . Kat wymieniony ,klapy uszczelnione i auto wróciło do żywych.
Witam ponownie
Jaguar był u mechanika. Stwierdzono, że przepływomierz nie działa właściwie. Po wymianie przepływomierza Jaguarowi przybyło jakby trochę koni ale problem nie został rozwiązany mocy brakuje nadal.
Wykonano diagnostykę komputerową i przeczytano błedy:
-P0222 (czujnik położenia przepustnicy)
-P1108 (czujnik ciśnienia w rurze dolotowej
-P1582 Rekord danych
-P1000 testy sys OBD
Dodatkowo zrobiono test kompresji i wychodziło wszędzie 11,5 bara. (mechanik stwierdził że to dobry wynik)
Jeśli chodzi o silnik pracuje równo nie ma nadmiernych drgań wkręca się na obroty, (mogę przesłać film lub umieścić na youtube)
Jak pisałem wyżej spadek mocy nie został rozwiązany przyczyn będę szukał dalej u tego mechanika, na razie proszę o Wasze opinie co wg Was warto sprawdzić. i pójdę z tym do mechanika może wspólnie uda się rozwiązać tą zagadkę.
Pozdrawiam i zachęcam do włączenia się do dywagacji :P
Po diagnostyce komputerowej zdiagnozowano bledy:
-P0222 (czujnik położenia przepustnicy/pedały B)
-P1582 (rekord danych)
-P1108 (ciśnienie w róże dolotowej)
Czy jaguar s type 2.5 I 3.0 mają tą samą przepustnice?
W kolektorze od ściany grodziowej jest czujnik ,jego zanieczyszczenie objawia się spadkiem mocy. Najlepiej zdjąć kolektor dolotowy ,będzie łatwiej go wyjąć z kolektora . Mam na myśli czujnik . Może.tez być słynna rurka która idzie z tyłu kolektora do czyjnika ciśnienia na listwie wtryskowej lub grubsza która idzie do serwa hamulcy.
Akuratnie dzisiaj oglądałem jakiś filmik na YouTube gdzie gościu tłumaczył, że przyczyną braku mocy podczas szybkiej jazdy może być uwalony konwerter.
Chodzi o silnik...wkręca się na obroty ale ma duże opuźnienie
Rozrząd i krzywki w porządku
Ogólnie powiem tak: nie ma mocnego na tą usterkę. Wydaje mi się że to coś z elektroniką-osprzętem.
Silnik jest strasznie opóźniony nawet wczytywanie parametrów jest trudne ponieważ jest duże opuźnienie.
