Dział Techniczny => XF (2008 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: pawelo w Czerwiec 18, 2016, 17:54:14 pm
Witam kolegów. Taki blad dziś wyskoczył po wizycie na myjni >:( BLIND SPOT MONITOR NOT AVAILABLE. Wie ktoś czy to błąd czujnika martwego pola? Dioda na jednym lusterku się świeci. Kable w lusterku podłączone. Pierwszy raz taki błąd i nie wiem co dalej :-trudno
Poczekaj aż wyschnie wszystko, być może podlało kabel idący do czujki.
Teoretycznie miałeś rację. Akurat nigdzie nie jeździłem ale wydaje się być wszystko ok. Zobaczymy jutro pozdro :-thank
Jak sytuacja sie powtórzy to wkład lusterka do zdjęcia i rewizja kabelków czy któryś nie stracił izolacji
No dobra był to fałszywy alarm. Wszystko wyschło i śmiga. Kable całe. Dzieki za pomoc. :-thank
U mnie ostatnio po ostrym deszczu, który spotkał mnie na autostradzie było to samo. Wynika, że xf ma słabo zabezpieczony ten układ i tyle, czytałem już o takich przypadkach na angielskich forach więc wynika, że to typowe.
Driv3rrrr czy temperatura otoczenia ma znaczenie?
Wczoraj drugi raz pojawił się u mnie ten problem po skorzystaniu z myjni. Poprzednio wstawiłam auto do ogrzewanego garażu i po nocy było wszystko ok. Tym razem niestety problem nadal występuje. Garaż nieogrzewany. Temperatura ok. 7 st. Celsjusza.
nie masz wpietego czasem czegos w port obd ? bo niektore chinskie klony elma takie cos tez robia
Cześć wszystkim podepnę się do tematu.
U mnie raz działa czójnik raz nie :- pojecia raczej nie jest to uzależnione od zalania ponieważ jest sucho i słonecznie. Niekiedy działa kilka dni a niekiedy podziała 20 minut i wywala monit na desce rozdzielczej ze jest niedostępny, wtedy swieci się w prawym lusterku tylko dioda a w lewym nic.
Byłbym wdzięczny za pomoc
pozdrawiam
Podlaczam sie do tematu. Od paru dni mam ten sam problem w lewym lusterku. Nie wyswietla bledu ale pakazuje ze cos jest w martwym polu. Swieci sie, gasnie na chwile o znow sie zapala. W lusterku wszystko ok. Czujniki cofania sprawne. Pomysly?
Panowie. Lusterko to tylko miejsce w którym jest sygnalizacja obiektu w martwym polu. Czujniki są ukryte po obu stronach z tylu ( i nie maja nic wspólnego z czujnikami cofania) - trzeba zdjąć zderzak żeby się do nich dostać.
Dziekuje koledze za odpowiedź
Ja już lusterko rozbierałem sprawdziłem wszystkie styki i było raczej ok.
Wszystkie kostki poczyszczone i działało jeszcze gorzej :-zly
Po 2-5 minut od ruszenia przestawało działać i wywalało komunikat
na desce. Minął tydzień i wróciło do normy zobaczymy na jak długo :-trudno
Jeśli problem powróci będę musiał zajrzeć do czujników w zderzaku.
odświeżam temat
sprawa czujników uspokoiła się sama od siebie na jakieś pół roku a tydzień temu znowu to samo
przy odpalaniu zaświecają się kontrolnie ale po 2 minutach wyskakuje monit na desce ze monitor martwego pola niedostępny.
I nasuwa mi się jeszcze pytanie czy ledowe oświetlenie tablicy rejestracyjnej może mieszać ?
Bo już naprawdę nie wiem gdzie może leżeć problem :( :-trudno
Będę ogromnie wdzięczny za pomoc :-cry :-cry
w zalaczaniku PDF z serwisowki
Koledzy robiłem u kumpla ten problem. Odkrecalem zderzak tylni i czyściłem w obu czujnikach styki potem prysnąłem starej miedziowym w sprayu i hula. To samo w bagażniku po prawej stronie są moduły i niby jest tam sucho ale wtyczki lubią śniedzieć więc warunkowo przeczyścić i prysnąć smarem miedziowym. Czasami głupie błędy się pojawiają odnośnie aku, lub alternatora a diabeł tkwi w tych wtyczkach z tyłu
Dzięki za odpowiedz spróbuje zrobić tak jak kolega radzi;)
Rozumiem że to procedura Serwisowa zalecana byłby ktoś chętny to przetłumaczyć z góry bardzo dziękuję.
