Dział Techniczny => XJ-40, XJ-81 (1986-1994) => Wątek zaczęty przez: marszal w Sierpień 13, 2008, 09:26:35 am
Tytuł: nie świecące tylne światło mijania
Wiadomość wysłana przez: marszal w Sierpień 13, 2008, 09:26:35 am
Witam. Jestem właścicielem Daimlera z 88 roku. Mam mały problem z prawym tylnym światłem mijania. Może ktoś z Was już się zetknął z tym problemem i go rozwiązał. Mianowicie po włączeniu świateł oczywiście tylna 5watowa żaróweczka nie świeci. Jak się ją wyjmie i sprawdzi na obudowie miernikiem oczywiście napięcie jest, jak by nie badać bez żarówki napiecie jest a jak sie ją tylko włoży i sprawdzi miernikiem to go już nie ma. Nie jestem elektrykiem i się na tym nie znam. Wychodzi na to że opór żarówki powoduje to że znika napięcia.Jaka może być tego przyczyna? Dziękuje za rady. Pozdrawiam
Tytuł: Odp: nie świecące tylne światło mijania
Wiadomość wysłana przez: qbaty w Sierpień 13, 2008, 09:51:06 am
A inną żarówkę próbowałeś ?
Albo najlepiej zamień żarówkę prawą z lewą i zobacz czy problem "powędruje" za żarówką czy "zostanie" w lampie. Będziesz miał wtedy wskazówkę czy dalej męczyć lampę i prowadzące do niej zasilanie, czy może problem tkwi w żarówce.
Wiadomość wysłana przez: marszal w Sierpień 13, 2008, 11:22:28 am
Tak próbowałem, i to nie jedną:) niestety za kazdym razem efekt ten sam tj ciemność
Wiadomość wysłana przez: jannaf w Sierpień 13, 2008, 14:51:54 pm
Sprawdź "masę" przy puszce przekaźnikowej, bo może bez obciążenia być napięcie, ale pod obciążeniem wszystko siada.
Wiadomość wysłana przez: marszal w Sierpień 29, 2008, 10:57:11 am
Dzięki kolego za rady. Ostatecznie przeciągnęłem plus z lewego światła. Pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: G@briel w Sierpień 30, 2008, 13:17:50 pm
Wydaje mi sie ze to moze byc ktorys z modulow lamp. Znajduja sie one za tapicerka po bokach bagaznika. Czy jak przeciagniesz plus z drugiej strony nie beda Ci wyskakiwac na wyswietlaczu komunikaty o zlych zarowkach?
Wiadomość wysłana przez: marszal w Wrzesień 14, 2008, 15:22:36 pm
W moim aucie troszke niestety nie działało świateł tj przednie prawe mijania, kierunki prawe przód i bok, i tylne mijania. Komunikat błedu jest, ale moduły zmieniałem bo mam zapas od anglika w ktorym to dziala i nic:( więc narazie nie przejmuję się migającą żarówką na kokpicie i tak jezdzę. Pozdrawiam
