Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: Y-1 Yonek w Maj 15, 2011, 14:08:51 pm
w czasie jazdy przy wchodzeniu w zakręt w prawą stronę słychać jak gdyby coś tarło dość dziwny metaliczny dzwięk opony standardowe więc na pewno nie ocierają wizualnie tez nie widać jakichś poluzowanych elementów byłem na trzepakach zawias ok. 2.0. D Czy to problem z kontrolą trakcji????
Sprawdź zawieszenie i hamulce - mam taki sam objaw i wahacze + klocki do wymiany. Jak zrobię to dam znać jak poszło :-) Poza tym u mnie się to pojawia okazjonalnie - najczęściej po tym jak już trochę jadę i przy mały prędkościach.
Dzięki wielkie dokładnie tak samo się dzieje ale byłem na trzepakach i nic zawias ok.
A wjezdzale tez tylnymi kolami na trzepaki? Bo przewaznie kaza wjechac tylko przodem a tyl sprawdzaja na oko
Kiedyś ktoś pisał, że miał podobne objawy bo poluzowała się linka hamulca ręcznego i czasem klocki się zapiekały ...
Tył też sprawdzał ale z tą linką to może być dobra myśl... :-super
witam z linką to dobry strzał :-yipee miałem urwaną z prawej strony dzięki wielkie :-10points
