Dział Techniczny => XJ X350, X358 (2003-2009) => Wątek zaczęty przez: a1410 w Październik 02, 2016, 11:09:17 am
Witam Kolegów
Zauważyłem, że zawiasy maski silnika mają po obu stronach lekki luz powodujący, że od strony szyby mogę poruszyć lewym i prawym rogiem zamkniętej maski tak z pół centymetra w górę, może nawet trochę więcej niż pół centymetra co powoduje, że powyżej 200km/h widzę, iż maska lekko drży i trochę się unosi przy podszybiu. Gdy oglądałem zawiasy, to wyglądały na sprawne, są też dobrze dokręcone zarówno do maski, jak i do nadwozia. Czy ktoś z Kolegów spotkał się z podobnym zjawiskiem?
Pozdrawiam z Olsztyna :)
Czołem Olsztyn.
x350 2004 r. - u mnie tożsamo. Przy większych prędkościach maska czasami faluje. Wygląda to dosyć groźnie.. Zawiasy też ok. :- pojecia
:-tylko ?
Problem rozwiązany. Przyczyną były jednak zbyt luźne zawiasy maski, po ich wymianie maska ani drgnie.
potwierdzam , miałem tak samo , dopiero wymiana zawiasów usunęła usterkę , pomimo tego , że stare wyglądały idealnie miały minimalny luz i nie dało się tego w żaden sposób skorygować regulacją .
Witem rozumiem że wymiana na nowe .gdzie można dostać
Też mam ten problem - tylko autoryzowany serwis czy można we własnym zakresie dostać i wymienić przedmiotowe zawiasy?
Można liczyć na szczęście i kupić używane, mnie nawet udało się kupić używki w kolorze nadwozia, które pasowały plug and play i maska nie drży nawet przy jeździe za ciężarówką :-clap
Właśnie tak zrobiłem jutro montuje. Na alle drogo po 40 płn sztuka .
Qwa mało pomogła wymiana na używki . Zastanawiam się czy problem nie leży w mocowaniach zawiasów , może ktoś wie ile kosztują nowe zawiasy w aso.
No zdecydowanie nie można tego lekceważyć. Sam ostatnio jechałem akurat innym autem, ale luźne mocowania maski nie wytrzymały, co doprowadziło do otworzenia się jej. Skończyło się na wylądowaniu w rowie, ale mogło o wiele gorzej.
Dlatego takimi rzeczami warto zajmować się od razu.
Maciek sprawdź zawiasy z przodu maski są dwa u mnie jeden się zawiesza i czasami nie dyka
Szymon masz na myśli gniazda/ zamki z przodu maski tak?
Bo z przodu zawiasów nie ma, ale akurat u mnie zamki z przodu trzymają maskę bardzo dobrze. Z resztą ruchy maski też rzadko kiedy zauwarzam, ale może dlatego że rzadko jeżdzę 200+ ;)
Właśnie chodziło mi o zamki :) . Wymieniłem zawiasy na używki były sztywniejsze niż moje . I teraz jest ok.
