Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: Dooro w Styczeń 02, 2019, 14:34:52 pm
Witam.
Wiem że zadaje wiele pytań no ale kto pyta ten nie błądzi.
Przymierzam się do kupna amortyzatorów i widzę, że są dwa rodzaje: z adaptacyjnym tłumieniem drgań i bez. Po czym rozpoznać jakie ja mam w aucie?
Są też amorki komfort [1] i sport [2]. Bez różnicy które? Chce komfort biorę komfort, chce po sportowemu biorę sport?
Jeżeli posiadam te tłumienie drgań do właściwe będą amorki [1 lub 2] a jeżeli nie mam to amorki [6]?
Bardzo dziękuję za pomoc
Sprawdzisz to bardzo syzbko. Otwórz maskę, i sprawdz czy z mocowania amortyzatora wychodzi kabelek. Jeśli jest, to masz CATS.
Super, jedna sprawa wyjaśniona :) nie ma tam nic a to oznacza zwykłe amorki.
A więc któreś z [6] numeru.
Jeszcze tylko czy komfort czy sport i będe szczęśliwy :)
A to już które chcesz. Nazwy mówią wszystko.
Tak nie do końca wszystko jedno czy sport, czy komfort.
Nie jest tego wiele ale S-Type wychodził też w wykończeniu "Sport" i oprócz tego, że zamiast drewna było tam aluminiowe wykończenie, co pasowało jak świni siodło, brak chromów na karoserii jak w STR i dodatkowe opcje tapicerki, to właśnie tylko w tych wersjach występowało zawieszenie sportowe. Wersja sport ma właśnie sportowe amortyzatory i sportowe sprężyny, zawieszenie jest nieco niżej niż "w komforcie". Ale w silniku to ani pół konia więcej.
Jeśli więc masz niesportowe wykończenie, to amorki i sprężyny powinny być w komforcie, a jeśli masz "sporta" to sportowe. Ostatecznie to możesz wstawić albo sport albo komfort, ale wstaw też od razu dedykowane sprężyny.
Ja mam "sporta", poprzedni właściciel wstawił komfortowe Sachsy w sportowe sprężyny. Tragedii to wielkiej nie było, ale amorki stosunkowo szybko się zużyły, mają jeszcze wystarczające tłumienie, ale tył osiadł i czasem krzywo stoi. Osobiście to nie pchałbym się w sportowy zawias, bo trudniej to dostać, jest wyższa cena.
Miałem sporta ale aluminiowego wykończenia to nie było. A z doborem amorów do sprężyn to masz rację.
Mam sport ale również aluminiowego wykończenia nie mam - mam drewno a na zewnątrz wszystko w kolorze.
Wolałbym komfort - więc jak kupię amorki i sprężyny komfort, to będzie wszystko ok, mimo że mam sport?
W takim razie jak odróżnić wizualnie zawias sport od komfort? Kupiłem na Allegro kompletne używki (sprężyny + amortyzatory) na tył, bo od poprzedniego właściciela kupiłem auto z pękniętymi sprężynami, a tył mimo wymiany i tak siedzi niżej niż przód. Mimo, że mam instalacje LPG i butlę 55L podejrzewam, że aż tak nie powinno usiąść, tym bardziej, że pokusiłem się o założenie gum usztywniającycg na tył (40mm) po jeden sztuce. Chyba, że mam z tylu sport ;)
Czyli wynikałoby, że do sporta można było sobie dobrać drewno. Nie wiedziałem, nie kupowałem z pierwszej ręki a wszystkie sporty, które miałem okazję zobaczyć miały aluminium w kabinie. Wszystkie poza moim, bo ja sobie wymieniłem ;D
Co do pytania JerregoRS. Drążyłem kiedyś ten temat i nic nie wydrążyłem. Jedyne co jest oczywiste, to to, że amortyzatory do systemu CATS mają zieloną obudowę. Oryginalne sprężyny natomiast mają color code i polega to na tym, że od góry do dołu przez całą długość mają pociągnięty jakiś kolor. Nikt jednak nie był mi w stanie udzielić odpowiedzi, czy któryś kolor coś oznacza. Jedyna opcja przy kupowaniu używanego zestawu to taka, że trzeba się zorientować jaki egzemplarz rozebrał sprzedawca części, czy sport, czy komfort i jaki silnik (co do silnika, to chyba tylko charakterystyka przednich amorów i sprężyn ma znaczenie ,bo z tyłu do chyba w przedlifcie i polifcie jest to samo).
Kwestia zakupu używanego zestawu i tego jak potem auto stoi jest dyskusyjna. Pomijając to, że masz butlę LPG zwróć uwagę na to, że nie ma jak sprawdzić, czy używane amorki i sprężyny są wykuśtykanie. Do tego weź pod uwagę, że ostatni rocznik S-Type to 2007, więc najnowsze używane zestawy mają dwanaście lat, więc spokojnie mogą być styrane.
Wymieniłeś na używane? Trochę bez sensu, szczególnie, że to nie są jakieś koszmarnie drogie rzeczy.
Spręzyny generalnie z wiekiem osiadają, więc jakiekolwiek inne dywagacje można odsunać na bok, do czasu jak nie kupisz nowych.
