Dział Techniczny => XJ-40, XJ-81 (1986-1994) => Wątek zaczęty przez: wtom w Lipiec 05, 2019, 16:48:45 pm
z jakim momentem dokręca się przednie łożyska? interesuje mnie procedura, chcę przesmarować i wyregulować luz.
Trzeba skasować luz, a potem lekko cofnąć. Finalnie ma być 0.05mm luzu, ale czasem trzeba powtarzać operację 2-3 razy (nowe łożysko się układa po niewielkim przebiegu i luz się zwiększa).
Dzięki, jutro się pobawię. Łożyska mam stare, nic nie huczy ale mam wrażenie że z prawej strony jest większy luz. Luz mierzyć zegarowym wokół nakrętki?
Zalozyc kolo (dokrecic nakretki zeby kolo nie mialo luzu na piescie). zdjac kapsel i dokrecac az kolo chwycone oburacz przestanie sie kiwac (miec jakikolwiek luz). Ot cala filozofia. Taka sama procedura jak w Fiacie 126P z przodu, czy golfie z tylu. Dokrecasz nakretke praktycznie palcami i blokujesz. Po jakims przebiegu, powiedzmy 50 kilometrow sprawdzasz i ewentualnie poprawiasz.
