Dział Techniczny => XJ-40, XJ-81 (1986-1994) => Wątek zaczęty przez: jagmaniac w Maj 23, 2021, 19:25:18 pm
sprzedajacy auto nie wie co tam wlane bylo
zadnych wlepek itp,
pytanie, co sugerujecie wlac skoro nie wiadomo co bylo wczesniej
nie ma znaczenia co było, zapodaj płukankę silnika przed wymianą i zalej 10W40 A3/B4 (taki jest odpowiedni do tego silnika)
10w40 to polsyntetyk... zawsze bylem zadowolony z ravenola... w jaguarze sa jakies typy the-best?
czy rzeczywicie musze robic plukanke, z tego co wiem moge po prostu zrobic szybciej 2ga wymiane i tez bedize cacy
jak kto woli. ja wole płukankę, bo mniej zabawy i taniej. markę oleju lejesz wg własnych upodobań. i tak w misce zostaje sporo oleju w zagłębieniu miski pod rozrządem, chyba, że masz wersję 3.6, to wtedy tam jest 2 korek
Mam 4.0 - jak w tytule ;)
btw - ile tego oleju do 4.0 nalezy zakupic
mowisz ze zostaje w misce oleju w zaglebieniu, myslalem ze korki oleju sa wlasnie w zaglebieniach...
to nie lepuiej jechac na wysysarke? bagnet idzie w miejsce najglebsze w misce?
z przodu miski nie wylejesz w żaden sposób, tam jest ok 0,5l
czyli najwiekszy syf to co sie zbiera na dole to i tak zostaje? super rozwiazanie
3.6 miał w tym miejscu rewizję do zaworu nadmiarowego pompy oleju i duży korek. w 4.0 w ramach oszczędności zrezygnowali. Zatem wozi się 0,5 syfu ;D
to moze zrobic tam korek - jest miejsce? miska jest z alu, stali?
Alu. Można zrobić albo założyć miskę z 3.6, są takie same. 3.6 ma korek ten co opisałem oraz dodatkową rurkę do spływu oleju od spodu rury wlewowej oleju. W ramach "modernizacji" co rusz to poprawiali, zrezygnowali z tej rewizji (po co łatwo serwisować pompę oleju ;D), z wlewu oleju zrezygnowali z tej rurki, zaślepili w 93r chłodnicę oleju (niech się przegrzewa ;D, klient przyjedzie do serwisu)
Biorac pod uwage gdzie ta chlodnica oleju siedzi to cale szczescie ze ja wywalili, same z nia problemy, a poza torem jest w zasadzie bezuzyteczna, klasyczny overengineering :)
to jest ta micha od 3.6 z ta rurka? i spustem na boku?
(https://i.imgur.com/FoUKsDX.png)
tak
nie do końca, raczej z chłodnicą z wisko powinna zostać, z wisko silniki miały tendencje do delikatnego przegrzewu jak klima chodziła. w wentylami elektrycznymi można z tego zrezygnować. Problemów raczej nie ma oprócz oringów, które trzeba wymienić jak stwardnieją.
Pomijajac juz pekajace chlodnicze i przewody(mnóstwo historii sie nasluchalem, zreszta moja tez ciekla chociaz nie tak ekspresowo jak u niektorych) to jak juz przyszlo mi sie do jej wymiany, to raz ze cena oryginalnych byla po prostu smieszna(koszt jak reszty auta w tamtym czasie), tak co sie mialem przy jej wyciaganiu to juz zabiore do grobu :D
Takze osobiscie, nie polecam, problematyczne rozwiazanie w najlepszym wypadku(nawet jak tylko z oringami) i we wszystkich swoich(trzech) usunalem przy pierwszym wycieku.
Jak juz mialbym cos do chlodzenia oleju montowac to napewno byloby to jakies nowoczesniejsze rozwiazanie.
ok, to ile tego oleju tam wchodzi? bo chce w koncu to kupic :)
8l
Osobiście uważam, że w przypadku 30 letniego auta z setkami tysięcy kilometrow przebiegu wymiana teraz miski na tą z 3,6 wątpię aby jakoś wielce przedłużyła mu życie....ile tam zostaje tego oleju? Chociaż pół litra?
hej, nie wiem juz o czym piszecie - wszedlem pod auto, patrze - korek jest w najnizszym mozliwym punkcie miski... cos zle patrze?
(https://i.imgur.com/wFYI4A6.jpg)
masz przetłoczenie z przodu miski i olej zostaje pod rozrządem
