Dział Techniczny > XJ-40, XJ-81 (1986-1994)
Olej do skrzyni biegów
Chris:
...a gdzie jest filtr oleju od skrzyni biegów :o,bo wy tak o wymianach to i ja może sobie wymienie--jeszcze tego nie robiłem!!! :-wstyd daimler xj40. pzdr.Chris
kogutki:
siema, filtr sie znajduje pod miska, zdejmij miske i widzisz plytke z filtrem. filter jest mocowany 3ma srubami
torx. zawsze trzeba zmieniec O-ring no i uszczelke miski wiec komplet filtra wyglada tak:
tam gdzie strzalki sa sruby torx:
filtr jest taki sam w 4hp22 i 4hp24
walec:
--- Cytat: max944 w Luty 18, 2010, 17:01:51 pm ---9 l ? To coś za dużo. A poziom oleju sprawdzałeś na odpalonym silniku ?
--- Koniec cytatu ---
namieszalem w wątku, chodziło o silnikowy :-wstyd
tagopat:
Również muszę wymienić już olej w skrzyni, mógłby ktoś powiedzieć gdzie się go zlewa i gdzie nalewa nowy?
Mam XJ40 z 1994 r. z silnikiem 4 litrowym
Proszę o pomoc.
Jaguar XJ6:
Jak wejdziesz pod autko , to zobaczysz mise olejową skrzyni w którą jest ( mniejwięcej na końcu misy ) wkrecona śruba , wykrecasz ja i czekasz aż zcieknie olej . Potem odkręcasz śruby dookoła misy , i po zciagnięciu widzisz filtr ( w filtrze nadal jest troche oleju , więc uważaj jesli niechcesz sie zalać ) . Wymieniasz filtr wraz z uszczelkami na nowy , składasz wszystko do kupy , i zalewasz nowy olej do skrzyni . Olej do skrzyni wlewa sie przez rurkę do bagnetu od skrzyni , wyciągasz bagnet , w rurke wkładasz mały lejek i nalewasz olej , po nalaniu jakiś 4 L odpalasz silnik i sprawdzasz bagnetem ile jeszcze trzeba dolać , jak brakuje , gasisz auto , dolewasz i sprawa wymiany oleju załatwiona . Olej do skrzyni to DEXRON II albo III .
Nawigacja
Idź do wersji pełnej
