Dział Techniczny > XJ-40, XJ-81 (1986-1994)
XJ40 3.2 94 - nie startuje
<< < (2/2)
qbaty:
--- Cytat: katar83 w Listopad 24, 2009, 16:17:31 pm ---Zapomnialem dodac, autko stalo generalnie z 7 lat nie uzywane. Same blachy sa jak z fabryki, zero rdzy etc.
Co po takim czasie warto sprawdzic wymienic oprocz oleju i moze innych plynow?
--- Koniec cytatu ---
Ja bym tu powiedział nie "może innych płynów" tylko na pewno wszystkie płyny - przede wszystkim hamulcowy, w ukł. chłodzenia (plus przepłukanie układu bieżącą wodą), wspomagania, skrzyni biegów. Można by się też zastanowić na olejem w dyfrze. Do tego wszystkie filtry (oleju w silniku i skrzyni, paliwa i powietrza). Pewnie nie zaszkodziłaby wymiana świec i przewodów WN.
nowicjusz:
opony nalezy bezwględnie wymienic,łozyska przesmarować+ciegna linek,zawiasy i zamki w drzwiach przygotowac sie na wymiane amortyzatorów,dolac jakis specyfik czyszczący układ paliwowy i wiele inych drobnostek ktora zaczą wychodzić z kazdym kolejnie przejechanym kilometrem.
katar83:
Nie jest tak zle z tym autem jak sie wydaje :) Nie stal 7 lat nie odpalany tylko po prostu duzo nie jezdzil, pewnie z 200km na rok max. Jakis wypad na zlot w lecie i tyle.
Opony ma nowe Pirelli z 200km zrobione i nie sa stare, chyba ze 3 lata temu wymienione..
Hamulce tez nowe, plyn do wymiany, slychac te hamulce. Moze sie zapowietrzyly? Cholera go wie.
Zamki by sie wlasnie przydaly bo nie zawsze za pierwszym razem sie otwieraja.
Olej wymienie.
Filtry sa ok z wyjatkiem tego od oleju i paliwa pewnie. Sa praktycznie nowe a w ogrzewanym garazu raczej nie 'sparcialy' Z drugiej strony olej tez ma z 1000km max. Nie wiem jak z nim jest jak stoi w silniku? Ma date przydatnosci ?;)
Uklad chlodzenia wlasnie skonczylem plukac.
Gdzies ma chyba tez uszczelke pod kolektorem wydmuchana.
Pozatym to jeden z najlepszych egzemplarzy jakie widzialem. To juz 4 Kot ale zaden nie zapalal po pol sekundy.
Kable WN sa okej, sprawdzilem opornosci juz wczesniej i sa ksiazkowe.
Swiece tez zmienione z 1000km temu.
nowicjusz:
olej czy to w moscie ,skrzyni silniku czy zwykły do frytek starzeje sie i trzeba go bezwarunkowo wymieniac po max 2 latach jesli nawet niebyło auto wcale ruszane.
co do opon to pojeździsz troche a zobaczysz jak sie zachowuje sparciała powierzchniowo guma ijak sie ładnie jak na lodzie jeździ na takich oponach .
to ze cos wygląda na w miare ok nie onzacza ze nadal ma swoje właściwości.
katar83:
Dzieki za info o oleju. Wymienie razem z filtrami i paliwa. Opony sa w swietnym stanie wiec sie nie martwie o nie. Nie ma mowy o zadnym sparceniu, sa jak nowki ze sklepu i sa w lepszym stanie niz polroczne opony ktore mam w Omedze. Jeszcze musze pare swiatel naprawic bo nie dzialaja ale to juz prosta sprawa i bedzie mozna jezdzic.
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
