X-TYPE (2001-2010)
buitentemp. laag
Wątek: buitentemp. laag (Przeczytany 8075 razy)
sebus34
buitentemp. laag
Październik 16, 2009, 17:26:53 pm »
buitentemp. laag taki komunikat na wyswietlaczu kompa ? o co chodzi mu tym razem
Choina
Moderator Globalny
Wiadomości: 2.290
Odp: buitentemp. laag
Październik 16, 2009, 17:28:24 pm »
Niska temperatura zewnętrzna
Jest XE MY20, XJ6 1995
adam74
Październik 16, 2009, 17:32:23 pm »
niska temperatura zewnętrzna........ prawdopodobnie było poniżej 3 stopni i ostrzegało Ciebie przed śliską nawierzchnią
Przestaw komputer na język angielski a jak to zrobić znajdziesz tu:
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,820.0.html
sebus34
Październik 16, 2009, 17:37:14 pm »
ok buitentemp. laag przyjąłem do wiadomości informacje o śliskiej nawieżchni lecz ona będzie wyświetlana cały czas ?
adam74
Październik 16, 2009, 17:58:35 pm »
niestety nie mam pojęcia czy wyświetla się to cały czas czy tez przez jakąś chwilę. O ile pamiętam u mnie w Esce po prostu cały czas pulsuje temperatura zewnętrzna na wyświetlaczu. Lekko upierdliwe
sebus34
Październik 16, 2009, 18:09:03 pm »
no właśnie ja w omce też tak miałem temp spadła do 3'c to migał na wyświetlaczu po kliknięciu przycisku od kompa po prosty juz nie migała informacja. A tu w x-ie swieci sie cału czas upierdliwe
Whisnia
Październik 16, 2009, 18:25:08 pm »
Naciśnij przycisk "clear" tam gdzie masz przełączniki do wyświetlacza to powinno zniknąć do następnego wyłączenia silnika (tak przynajmniej gasi się komunikat o za małej ilości paliwa, więc i to powinno)
sebus34
Odpowiedź #7 dnia:
Październik 17, 2009, 19:21:05 pm »
tak masz rację z tym ze u mnie to jest tak odpalam kota pojawia sie informacja o śliskiej nawieżchni wciskam i przytrzymuje reset . Sygnał gaśnie po kolejnym odpaleniu tsk samo
X-TYPE (2001-2010)
buitentemp. laag
