Autor Wątek: Wymiana radia w x300  (Przeczytany 39974 razy)
micky
« dnia: Lipiec 11, 2009, 19:23:08 pm »
1. wymontuj konsolę  (2 śruby z tylu  oraz 4 śruby trzymające konsolę)
2. wymontuj popielniczkę, pokrycie przy skrzyni, potem odkręć 2 śruby skrzydełkowe
3. odkręć 4 śruby z jednostki klima/radio i wyciągnij w całości. uwaga: wyciągnij kontakt delikatnie.
4. wymontuj radio oraz ramkę.
5.
6. jeżeli zamontujesz nowe radio z mikrofonem do zestawu głosnomówiącego to uwazaj ,żeby kabel
    nie był za blisko kolumny kierowniczej.
7.
8. zamontuj adapter albo - jak tutaj połącz kable bezpośrednio
9.
10. sprawdzenie funkcji
11. dopasuj ramę i użyj troche plasteliny przeciwko ew. wibracji.
12. adapter dopasowany
13. podłączenie masy (tutaj po przez srubę)
14. zamontuj jednostkę klima/radio
15. zamontuj pokrycie
16. gotowe  :)
« Ostatnia zmiana: Luty 03, 2013, 17:42:37 pm wysłana przez RedOctober »
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
Odp: wymiana radio w x300
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 11, 2009, 19:59:10 pm »
O jeden dzień za późno :-\ Ja nie wymontowywałem schowka w podłokietniku zacząłem od razu od popielniczki tylko przy wyciąganiu musi być zamknięta. Jak wyciągnąłeś panel z klimą i radiem? W XJ40 przy wyciąganiu tego panelu haczy on o podstawę lewarka zmiany biegów i niestety przez to połamałem przy wyciąganiu górne oczka na śruby w panelu od radia/klimy:-\
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
optre
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 11, 2009, 20:27:32 pm »
gałke lewarka mozesz odkręcić.
magic
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 11, 2009, 21:25:33 pm »
Najłatwij jest po prostu ustwić gałkę w innym położeniu np. na "D" ja tak zrobiłem
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 11, 2009, 21:31:57 pm »
Gałke to wiem ale chodzi mi o podstawę lewarka (to na czym pisze P R N D itd ;D)
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 11, 2009, 22:03:49 pm »
tak jak pisal magic, i jak widac na zdj. nr 2 najlepiej w poz D, to najmniej przedskadza.
magic
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 12, 2009, 02:23:15 am »
W sumie to nie wyciagałem radia jak miałem XJ40, ale w X300 to podstawa lewarka zbytnio nie przeszkadza troche pomanewrowania panelem klimy i wyciągnięte, nie wydaje mi się żeby w XJ40 było inaczej
optre
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 12, 2009, 02:29:37 am »
w xj40 też ładnie wychodzi.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 12, 2009, 16:30:28 pm »
w tej x300 zostal zamontowany BECKER ktory wdlg informacji wlasciciela brzmi fantastyczny.
osobiscie nie sluchalem efekt koncowy, ale jak bede u niego to zdaje relacje.
grandziorx300
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 18, 2012, 10:59:46 am »
Offline kwintek1992
  • Wiadomości: 81
Odp: Wymiana radia w x300
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 17, 2014, 12:03:15 pm »
Miałeś adapter do zamontowania nie fabrycznego radia czy pasuje każde radio  w oryginalny otwór bez adapterów i przejściówek ?
Carmuel
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 22, 2014, 08:37:14 am »
Witam ,
gdzie moge dostać takie radio i jaka jest jego jakosc ? :)
Carmuel
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 23, 2014, 07:37:32 am »
Czy faktycznie jakos oryginalnych glosnikow i radia jest tak tragiczna jak to opowiadaja ?
Jestem zwyklym sluchaczem ktory lubi troche glosniej posluchac muzyki , czy oryginalny zesztaw da rade ogarnac bass itp ?
Jag 4.0
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 21, 2015, 16:13:24 pm »
Czy ktoś może zna odpowiedź na pytanie czy konsola x308 tj radio z cd zegar i panel od klimy podejda do x300 ???
Offline msiwow
  • Wiadomości: 567
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 28, 2015, 20:52:08 pm »
Carmuel, wczoraj zmieniłem radio bo dostałem nowe od Mikołaja na jakiś model pioneera, wcześniej też miałem nie oryginalne tylko gorsze. Jakość dźwięku na plus ale o basie można zapomnieć.
Bez jaj... Mam accorda z 1992 roku też z jakimś pionierem i gra o niebo lepiej. Tak więc niebawem zmieniam głośniki w drzwiach bo gra to faktycznie kiepsko w jagu.
