Autor Wątek: XJR 4.2 2003 r. - problem z dymieniem  (Przeczytany 1683 razy)
Offline Kabalek
  • Wiadomości: 36
« dnia: Listopad 09, 2026, 10:58:22 am »
Witam!
mam problem z niedawno kupionym Jaguarem XJR (4.2 SC) x358 z 2003 roku.
Sprawa ma się tak - że samochód po postoju - jak go odpalam, to mocno kopci na biało. Im dłuzszy postój - tym bardziej i dłużej kopci.
Teraz na przykład, po 3 tygodniach postoju - zrobił wielką, białą chmurę - 5 minut pokopcił i spokój.
Jak już się w miarę rozgrzeje - to wszystko jest w porządku.
Ze spalin wcale nie wyczuwam zapachu oleju (zresztą - jak by brał olej - to raczej dym byłby niebieski ?)
Spaliny nie mają też charakterystycznego "słodkiego" zapachu płynu chłodniczego.
czy ktoś ma jakiś pomysł ?
z góry dziękuję za odzew.
X308 / 3.2 / 2001
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 826
Odp: XJR 4.2 2003 r. - problem z dymieniem
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 09, 2026, 13:09:19 pm »
Czemu nie zacząć od testu CO2? Zdecydowanie skuteczniejsze niż "badanie nosem".
Jak ok to stacja diagnostyczna i badanie spalin.
Offline Kabalek
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 09, 2026, 13:53:04 pm »
Zapomniałem napisać - test CO2 zrobiony kilka razy, wyszedł negatywnie.
myślałem też, żeby po dłuższym postoju - zerknąć endoskopem do cylindra, albo spróbować odessać, jeśli coś tam się zebrało.
Badanie spalin - ok, ale czy coś wyjdzie, jeśli płyn w małych ilościach na raz jest przepuszczany ? Bo np. po ok. 12 godzinach stania - od wczoraj, dzisiaj nie dał chmurki - czyli tak jak by nie zdążyło się zebrać na tyle, żeby dać jakiś większy ślad.
X308 / 3.2 / 2001
Offline bakemono
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 09, 2026, 15:56:38 pm »
Jak poziom płynu chłodniczego jest stabilny, to szukałbym problemu w dolocie.
Może zmiana filtra powietrza, może przejrzeć czy dolot jest szczelny?
Biały dym to nie tylko uszczelka pod głowicą. To przede wszystkim woda (para wodna). Jak auto rozgrzane stygnie to skroplenie w komorze silnika jest naturalne - szczególnie, że obecnie na zewnątrz jest zimno - więc powietrze chłodzi się szybciej i skraplanie to norma. O ile do komory nie dostaje się woda w inny sposób niż z powietrzem.
Jak masz instalacje gazową, to zjawisko kopcenia na biało na zimnym jest raczej normalne.
Offline wtom
  • Wiadomości: 366
  • wszystkie kotki s± fajne
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 09, 2026, 19:57:47 pm »
Płyn w cylindrach. Wyjmij świece i zobacz gdzie są umyte. Kamerką do cylindrach też można zajrzeć no chyba że wydech kondensuje parę.
Offline PeterX
  • Wiadomości: 358
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 10, 2026, 17:09:10 pm »
Może padać zawór z systemu secondary air, a dokładnie jego membrana, zawór się nie domyka i następuje kondensacja wilgoci w zimnej pompie, a potem przy uruchomieniu zimnego silnika wyrzut wilgoci z pompy do wydechu - bo tak działa ten bezsensowny system, dopompowując przez 30-60 sekund czyste powietrze do zimnych katalizatorów. Na końcu jest zgon samej pompy przez jej totalne zalanie, aktualnie to przerabiam.
« Ostatnia zmiana: Listopad 10, 2026, 17:19:48 pm wysłana przez PeterX »
Offline Kabalek
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 16, 2026, 12:40:00 pm »
Super, dziękuję za sugestie! trop z zaworem jest ciekawy.
Czyli jeżeli w cylindrach nie będzie płynu, to sprawdzę ten zawór.
X308 / 3.2 / 2001
Offline Prezeslaw
  • Wiadomości: 68
  • X350 SV8
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 16, 2026, 14:53:31 pm »
I oczywiście ewentualne LPG, w razie czego, pozostawia sporo wilgoci w wydechu.
Offline Kabalek
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 16, 2026, 21:46:40 pm »
Brak LPG.
Zresztą wydaje mi się, że aby tak dymiło z samego wydechu - to najpierw musiał by się trochę rozgrzać - a to kopci od samego momentu odpalenia..
X308 / 3.2 / 2001
Offline bakemono
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 17, 2026, 09:37:23 am »
W sumie powiem Ci, że moja mała benzyna też kopci na biało. I nigdy się nie zastanawiałem nad przyczyną. I kopci na zimnym, i trochę na ciepłym.
Tylko mi wyskakuje ciągle błąd 1 sondy i mimo wymiany sond, wtrysków, cewek, świec itp. Ciągle wyskakuje po przejechanych 80-100 km. Niektórzy pisali o wyczyszczeniu rejestru sondy po wymianie, inni szukali błędów w katalizatorze. A ktoś wrzucił sugestię, że dostaje lewego powietrza. I może to jest mój trop.
Obecnie wróciłem do paliwa 98, żeby upewnić się czy to nie przez jeżdżenie na 95 jakieś pierdoły czyta czujnik.
Offline Prezeslaw
  • Wiadomości: 68
  • X350 SV8
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 18, 2026, 12:43:21 pm »
Warto sprawdzić to lewe powietrze. Dobrym tropem może być też podejrzenie korekcji czasu wtrysków.
Offline Kabalek
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 19, 2026, 20:59:46 pm »
No dobrze, ale w jaki sposób lewe powietrze może mieć wpływ na takie mocne kopcenie przy odpaleniu, a później już nie ?
X308 / 3.2 / 2001
Offline bakemono
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 20, 2026, 09:18:37 am »
No zimna benzyna odpala się na ssaniu. A ssanie to zmiana mieszanki - więcej benzyny, mniej powietrza. A jak mamy lewy dopływ, to auto tego nic tego nie reguluje. A w powietrzu jest woda
Offline Prezeslaw
  • Wiadomości: 68
  • X350 SV8
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 20, 2026, 17:17:45 pm »
Dodatkowo często nieszczelność zmienia się wraz ze wzrostem temperatury, zazwyczaj najgorzej jest na zimnym a po rozgrzaniu potrafi się nieco "naprawić' przez rozszerzalność temperaturową wszystkiego co trzyma szczelność.
