Autor Wątek: wymieniłem rozrząd - XE 2.0d 204DTD  (Przeczytany 1570 razy)
Offline M737
  • Wiadomości: 464
  • The White Cat
« dnia: Wrzesień 21, 2026, 19:04:02 pm »
hej, własnie wymieniałem rozrząd u siebie
przebieg 150kkm
- kompletny rozrząd z wariatorem i solenoidem
- olej w skrzyni
- termostat
- świece żarowe
- filtr paliwa
- olej + filtry
- wymiana dwóch tulejek w zawieszeniu przednim
- regeneracja turbo
- płyn chłodzący
- sitko EGR
olej kupiłem sam (Millers jak zawsze) oraz fitr powietrza i oleju
w mojej lokalizacji otworzył się na początku tego roku serwis który obsługuje tylko JLR, facet wiele lat pracował w Anglii przy tych autach
i postanowił otworzyć serwis przy domu, jest porządnie, świetny sprzęt diagnostyczny i ogromna wiedza
nie wymienialiśmy pompy oleju ale przed pracą pomierzone zostały ciśnienia oleju i wyniki wyszły wzorcowo, gdyby pompa
była do wymiany to silnik trzeba by wyjąć bo inaczej się nie da, rozrząd robią po wyjęciu skrzyni biegów co wg mnie jest korzystne bo mniejsza ingerencja
serwis to Land Romot blisko Łodzi > https://www.landromot.com/
miłą niespodzianką była dokładnie wymyta komora silnika :)
czas realizacji - umówiłem termin, po dwóch tygodniach wstawiłem auto w poniedziałek rano a odebrałem w czwartek wieczorem
po wymianie - poranny rozruch jest jedwabisty, bez denerwującego grzechotania przez dwie czy trzy sekundy
w opinii warsztatu silnik nie ma przedmuchów, nie było szlamu olejowego - to dobrze świadczy o Millers ale i podobno zasługa wymian oleju co 10kkm
warsztat ma dobre opinie i dużo pracy przy JLR
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 21, 2026, 19:22:47 pm wysłana przez M737 »
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
Odp: wymieniłem rozrząd - XE 2.0d 204DTD
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 21, 2026, 22:24:03 pm »
Cieszę się, że znalazłeś dobry warsztat i to niedaleko domu.
Ja mam 87 km do serwisu, nazwijmy go ASO.
Ponieważ jest to ASO, więc ceny wyższe.
Niestety, nie będę mógł skorzystać z Twojego warsztatu bo mam bardzo daleko.
Większość, tych co wymieniało rozrząd miało wyjęty silnik. Pewnie dlatego to tak długo trwało.
U mnie też ma to trwać krótko, ale nie jest tragicznie i nie ma pośpiechu.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline M737
  • Wiadomości: 464
  • The White Cat
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 21, 2026, 22:26:27 pm »
wymiana silnika jest konieczna w przypadku gdy trzeba wymienić pompę olejową
w moim przypadku pomiary ciśnień generowanych przez pompę dały wzorcowe wyniki i jej nie wymienialiśmy
wymiana rozrządu bez wymiany pompy olejowej jest możliwa po demontażu skrzyni biegów
Offline gadom88
  • Wiadomości: 4
  • '23 XE HSE, D200 AWD
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 15, 2026, 09:53:03 am »
Super informacja i fajnie, że nie tylko silniki, ale też zawieszenia, skrzynie biegów i układ napędowy.
Można spytać jak cenowo wymiana rozrządu u tego człowieka wyszła?
Widełki to z tego co się orientuję 5-6k u amatora, po 20k w ASO (możliwe 16-17k z kartą rabatową 3+).
Offline M737
  • Wiadomości: 464
  • The White Cat
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 15, 2026, 18:17:26 pm »
8 do 10 trzeba szykować zaleznie od zakresu wymiany (z pompą czy bez)
