Autor Wątek: Wymiana tylnej szyby a podgrzewanie  (Przeczytany 708 razy)
Offline GaVu
  • Wiadomości: 1
« dnia: Maj 21, 2026, 10:36:30 am »
Hej
Czy ktos wymienial szybe tylna w swoim x351? Sprawa jest taka ze mam amerykanca i wymieniono mi szybe tylna ale na wersje europejska i nie wiem jak ogarnac ogrzewanie aby dzialalo, niby sa dwa grube kable jeden daje 14v po wlaczeniu ogrzewania a drugi taki sam z drugiej strony nie ma zadnego wejscia... Nawet na sztywno po podlaczeniu masy szyba nie grzeje... Bede bardzo wdzieczny za jakies wskazowki poki mam wszystko rozgrzebane.
Offline Osfald
  • Wiadomości: 18
Odp: Wymiana tylnej szyby a podgrzewanie
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 23, 2026, 11:51:57 am »
Sprawdź czy wszystko dobrze podłączasz. Szyba ma wbudowana antenę (lub anteny). Masa anteny to nie masa ogrzewania. Jeśli dobrze podłączasz a nie działa sprawdź omomierzem opór grzałki w szybie. Jeśli jest przerwa nie będzie grzało. Jeśli grzałka jest OK to bezpiecznik/złącza.
To, że bez podłączenia masz jakimś kablu 14V nie oznacza, że po podłączeniu obciążenia na ten kabel to napięcie się tam utrzyma. Jeśli złącza są już zaśniedziałe to spadek napięcia będzie bardzo duży i nici z grzania.
