Autor Wątek: Zapach oleju w kabinie  (Przeczytany 5667 razy)
Offline Glifiarz
  • Wiadomości: 5
« dnia: Marzec 07, 2026, 17:26:23 pm »
Szukałem na forum i znalazlem jeden temat i nie rozwiązany. Po jeździe i zatrzymaniu się np na światłach, w kabinie czuć spalony olej. Podczas jazdy, wiadomo jest ok, ale zapach jest na tyle intensywny, że aż czasem szczypie w oczy. Czy olej wydostajacy się spod pokrywy zaworów może dostawać się np na tłumik, czy inna cześć gorącą? Pomijam półoś, bo uszczelni Lem dwoma simeringami. Poza tym wymieniałem kiedyś olej i był stan, więc w przekładni kątowej nie brakowało. Jeśli ktoś orientuje się gdzie zajrzeć, lub miał taki problem. To będę wdzięczny za pomoc. Pacjent x-type 3.0 2006
Offline Viator
  • Wiadomości: 82
Odp: Zapach oleju w kabinie
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 14, 2026, 21:10:48 pm »
Jeżeli jeszcze walczysz z tematem, to sprawdź skrzynię kątową. Może przeciekać przy prawej półosi, wtedy pięknie kapie na wydech.
X-Type 2.1 i 3.0
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 18, 2026, 17:37:31 pm »
Jak zapach oleju silnikowego to prawie na pewno spod pokrywy. Tam akurat może wypływać prosto na kolektor wydechowy. Dopóki jedziesz, to nie zaciąga tego, ale jak się zatrzymasz to będzie czuć.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline Pan-Tadeusz
  • Wiadomości: 11
  • Pada deszcz
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 02, 2026, 10:41:52 am »
Potwierdzam, wszystkie objawy się zgadzają. Miałem tak w BMW. Może aż nie szczypało w oczy, ale dokładnie takie objawy była kiedy okazało się, że pokrywa zaworów do wymiany.
Offline a1410
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #4 dnia: Wczoraj o 17:49:55 »
Pokrywa, czy tylko uszczelka pokrywy?
