Autor Wątek: Problem z ciśnieniem paliwa  (Przeczytany 110 razy)
Offline Jagandme
  • Wiadomości: 54
« dnia: Październik 21, 2025, 13:15:47 pm »
Jakiś czas temu przejechałem przez próg zwalniający na jezdni i nagle pojawiła mi się następująca kombinacja błędów. Nie działał wskaźnik poziomu paliwa, przycisk otwierający wlew paliwa, domykanie klapy bagażnika - a tym samym problem z zamykaniem.
Możliwe, że to moduł komfortu. Dodatkowo mam problem z ciśnieniem paliwa. Po rozłączaniu aku jest przez chwilę ok, ale później się rozjeżdzają.
Offline Bulldose
  • Wiadomości: 101
Odp: Problem z ciśnieniem paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: Wczoraj o 07:58:03 »
Hej, sprawdz masy za swiatlami z przodu, ewetualnie czy nie masz luźnej klemy - brzmi jakby gdzies cos w polaczeniu elektrycznym nie stykalo.
Co do paliwa - LPG jest? skad biezesz odczyty, z OBD czy fizycznie wpiales sie w listwe?
Offline Jagandme
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #2 dnia: Wczoraj o 12:56:28 »
LPG jest. Oddałem auto do bardzo dobrego gazownika z Legnicy, który dość dobrze zna ten silnik. Zastanawiam się czy jest jakaś korelacja pomiędzy poprzednimi błędami, a problemem z ciśnieniem paliwa.
