Autor Wątek: Problem z odpaleniem  (Przeczytany 152 razy)
Offline mati_1987
  • Wiadomości: 23
« dnia: Październik 04, 2025, 08:57:15 am »
Witam. Mam problem z odpalaniem x300 4.0 96r. Nie ma znaczenia czy silnik jest ciepły czy zimny. Kręci około 7 sekund i dopiero odpala. Wymieniłem czujnik położenia wału i świece. Nic się nie zmieniło. Iskra na świecy pojawia się dopiero około 5-7 sekund od startu kręcenia rozrusznikiem. Wtedy auto zapala. Dlaczego iskra pojawia się tak późno? Na każdej cewce ta sama sytuacja. Gdzie szukać przyczyny?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Online katar83
  • Wiadomości: 1.048
Odp: Problem z odpaleniem
« Odpowiedź #1 dnia: Dzisiaj o 11:25:13 »
Masz cos nie tak z czujnikiem polozenia walkow rozrzadu. To ten duzy okragly sensor pod napinaczem lancucha z malym okienkiem.
http://jimbutterworth.co.uk/8campositionsensor.jpg
Jak cos jest nie tak z sygnalem z niego to auto wlasnie kreci z pare sekund zanim odpali, bo wtedy uzywa sygnalu z czujnika polozenia walu.
Offline mati_1987
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #2 dnia: Dzisiaj o 11:41:11 »
Jak to zdiagnozować?
