Autor Wątek: Zatarty silnik XE 2.0d  (Przeczytany 1190 razy)
Offline rymi
  • Wiadomości: 11
« dnia: Maj 19, 2025, 07:35:51 am »
Cześć,
Wczoraj miałem nieprzyjemną sytuację na autostradzie ? samochód nagle stracił moc, więc musiałem się zatrzymać. Podczas gaszenia silnika usłyszałem niepokojące klekotanie, a gdy wysiadłem z auta, to  zauważyłem jeszcze resztki dymu unoszące się z rury wydechowej koloru biało-szarego.
Sprawdziłem poziom oleju ? bagnet praktycznie suchy może mała kropka na samym spodzie. Jakiś czas temu uderzyłem miską olejową, więc podejrzewam, że właśnie tamtędy olej wyciekł.
Mam kilka pytań:
Dlaczego nie dostałem żadnego ostrzeżenia o niskim poziomie oleju na desce rozdzielczej?
Czy opisane objawy oznaczają, że silnik jest już do wymiany? Czyli słupek, turbo, dpf?
Ile orientacyjnie może kosztować kompletny remont jednostki?
Do którego warsztatu w okolicy Krakowa warto oddać auto na taką naprawę?
Będę wdzięczny za pomoc i wszelkie wskazówki.
Offline krecik
  • Wiadomości: 10
  • Jaguar XE 2.0 AWD R-SPORT 180KM
Odp: Zatarty silnik XE 2.0d
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 19, 2025, 14:01:01 pm »
Jeżeli masz auto z rocznika poniżej 2019, to nie ma powiadamiania o poziomie oleju. Sprawdzanie tylko poprzez bagnet.
Kompletny remont silnika to cos około 20k.
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 404
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 19, 2025, 15:01:06 pm »
Cześć,
Mam kilka pytań:
Wiedzac,ze uderzyles miska olejowa,nie sprawdziles uszkodzenia?
Ja dostalem jakim metalowym kolkiem,ktore zostalo popdbite przed autem przede mna i stanelo pionowo.
Nie mialem szans na ominiecie ale ogladnalem zaraz uszkodzenie.
Oberwala oslona pod silnikiem,normalnie zrobilo dziure na kilka centymetrow.
Ominelo miske,ale gdyby dostala to byloby widac wyciek.
U Ciebie nie bylo zadnej plamy pod autem?
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline rymi
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 19, 2025, 18:05:53 pm »
Wlasnie ogladalem auto po przywaleniu stalo cala noc i bylo sucho. Takze bagnet sprawdzilem przed wyjazdem i po 50km bylo spoko. Mam inna teorie ze to turbo padlo i wypompowalo caly olej z ukladu dlatego na dnie tez zostala jedna kropka na bagnecie.i dlatego tez byl dym z rury. Poczekam na ogledziny i dam znac co to bylo
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 404
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 20, 2025, 02:07:56 am »
To może być wina turbo. U mojego szwagra w Audi q5 stało się też takie coś ale silnik się nie zatarł.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline brawet
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 23, 2025, 21:18:56 pm »
nie ma kontrolki niskiego ciśnienia oleju? chyba w polonezie nawet była.
Online Robik
  • Wiadomości: 261
  • XE R-Sport 2.0D
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 23, 2025, 23:03:34 pm »
Te silniki rzadko kiedy dojezdzaja do 100Kkm, szczesliwi ci ktorzy kupili egzenplarze z wymienionymi silnikami na gwarancji. Polecam obejrzec i zapisac sie na forum Ingenium na FB:
https://youtu.be/6k676yDI-dk?si=NH2dpucgI0bDRBQw
Offline brawet
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 24, 2025, 22:55:18 pm »
mam 109 000 zobaczymy co dalej.
« Ostatnia zmiana: Maj 25, 2025, 06:19:16 am wysłana przez MicGin »
Offline rymi
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 29, 2025, 18:13:30 pm »
Temat przeanalizowany przez mechanika. Padło turbo, miska była cała. Samo turbo wypomopowalo olej ale na szczescie zatrzymalem sie dosyc szybko że w misce był jeszcze olej i silnik nie pracowal na sucho.
Online Robik
  • Wiadomości: 261
  • XE R-Sport 2.0D
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 30, 2025, 08:08:52 am »
Oby skonczylo sie na turbinie.
Sprawdz po wymianie turbiny cisnienie na tłokach, owalizacja  cylindrow moze powodowac przedmuchy ze skrzyni korbowej   objawiajace sie dymieniem z korka wlewu oleju lub bagnetu. Byc moze to jest przyczyna zatarcia sie turbiny bo brakowalo smarowania. Jak masz wycieki miedzy skrzynią a silnikiem to obstawiam powyzsze - cisnienie tak rosnie ze olej leci przez uszczelnienie wału, ktorego wymiana nic nie pomaga. Finalnie silnik sie rozsypuje w drobny mak. Jaki masz przebieg?
