Autor Wątek: Lewy wkład lusterka nie zmienia pozycji przy włączeniu biegu R  (Przeczytany 2947 razy)
Offline adrian Tazbir
  • Wiadomości: 1
« dnia: Grudzień 13, 2024, 21:47:36 pm »
Cześć Witajcie :)
Panowie, posiadam XJ 2007 r executive.
Dziś rano otworzyłem jakoś słabo bagażnik i chyba przymarzło lusterko, po kilku minutach lusterko otworzyło się prawidłowo ale przy biegu wstecznym wkład lusterka nie zmienia pozycji, prawe strona pracuje znakomicie.
Czy mogłem jakoś rozkodować czy coś, jak myślicie ? sprawdzałem na manualnym elektrycznym  to lusterko działa w każdą stronę, ale jest w pozycji bez zmian przy wstecznym a prawe zmienia.
Dziękuję za pomoc
Offline Prezeslaw
  • Wiadomości: 56
  • X350 SV8
Odp: Lewy wkład lusterka nie zmienia pozycji przy włączeniu biegu R
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 16, 2024, 17:27:48 pm »
Wypadałoby podpiąć SDD i sprawdzić, jak jest w ustawieniach. Ewentualnie wyłączyć i włączyć tą opcję jeszcze raz. Skoro lusterko działa we wszystkie strony to raczej coś się 'zapomniało' przy spadku napięcia na mrozie. No chyba, że w jakiś sposób uszkodziła się ścieżka informująca o położeniu wkładu, ale nie wiem jak to jest tam rozwiązane.
Offline zylkarek
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 22, 2024, 21:42:06 pm »
Alo..
Ja mam to samo u siebie, ale nie działa prawa strona.
Ponoć, tak czytałem na innym forum,..ulega awarii płytka wewnątrz lusterka.
Offline Prezeslaw
  • Wiadomości: 56
  • X350 SV8
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 22, 2024, 21:47:46 pm »
To jest jakieś inne forum? A przy okazji powiedzcie: czy w ogóle powinny opuszczać się obydwa lusterka? U mnie z kolei działa opuszczanie lewego lusterka. Mogę to sobie zakodować bądź zdezaktywować w SDD, nie mogę natomiast wybrać, żeby opuszczało się tylko prawe lub oba. Pomyślałem, że może tak ma być bo auto jest z rynku Japońskiego i zatoczkę częściej robi się przy lewej krawędzi jezdni, ale może u mnie jednak też coś nie działa?
Online miron
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 22, 2024, 22:54:20 pm »
Pewnie forum a Anglii, Belgii, Hiszpanii, Niemczech i w każdym innym kraju.
Offline camaro
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 24, 2024, 11:09:58 am »
w jaguarach jest tak ze tylko lusterko od strony pasazera zmienia pozycje przy wbiciu wstecznego , w anglikach lewe w europejskich prawe , mozna jedynie ustawic kont wychylenia
Offline Prezeslaw
  • Wiadomości: 56
  • X350 SV8
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 25, 2024, 17:49:08 pm »
A można zmienić stronę? Japończyk to chyba taka hybryda europejczyka i anglika. Udało mi się już przestawić wskazanie spalania z km/1l na l/100 km, ale to lusterko to jest zagadka.
Offline Miloszc
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 01, 2025, 20:19:51 pm »
Ja w swoim xj x350 2005r. ze stanów mam tak, że kierowcy opuszcza się za każdym razem, a pasażera nie choć mam wrażenie, że po prostu jest nie sprawne bo, już 2 lub 3 razy widziałem jak podczas wrzucenia R się obniżyło, ale już niestety nie podniosło.
Czy z tego wynika, że oby dwa powinny się opuszczać i mam lusterka pasażera popsute, co ew w nim trzeba pogrzebać zeby wszystko grało jak trzeba.
Offline Prezeslaw
  • Wiadomości: 56
  • X350 SV8
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 08, 2025, 09:28:20 am »
Lusterko lewe i prawe odpowiednio w SDD. Można wysterować każde z osobna. U mnie lewe opuszcza się jak ustawię a prawe nie. Zagada: czego brakuje? Regulacja i składanie prawego lusterka działa jak trzeba.
