Autor Wątek: Check Engine po tankowaniu F-Pace 2018, Diesel 2.0  (Przeczytany 3633 razy)
Offline JacekVE
  • Wiadomości: 25
« dnia: Wrzesień 24, 2024, 15:58:32 pm »
Witam pięknie,
mam pytanie czy ktoś z Was miał taki problem że po zatankowaniu zaświeca się kontrolka Check Engine. Silnik nie pracuje w trybie serwisowym, nie odczuwam żadnych zmian poza tą cholerną kontrolką. Jeszcze ciekawsze jest rozwiązanie tego problemu. Jadę na Shella tankuje VPower Diesel i po przejechaniu kilkunastu km wszystko gaśnie. Co ciekawe próbowałem na Orlenie 98 i taki sam problem. Błędy zaczęły wyskakiwać po Styczniu tego roku czyli po wprowadzeniu klasy B7 i zwiększonej ilości biokomponentów. Czy macie też takie problemy, może jakieś rozwiązanie.
Doprowadza mnie to do szału.
Pozdrawiam Jacek
Offline Czester Bednarz
  • Wiadomości: 101
Odp: Check Engine po tankowaniu F-Pace 2018, Diesel 2.0
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 24, 2024, 18:35:12 pm »
Po co zgadywać jak skaner obd2 można kupić już 70 zł?
XF x260 2017 AJ126
Offline JacekVE
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 01, 2024, 10:37:50 am »
Kupiłem - czekam na przesyłkę i wrzucę kody błędów
Zobaczymy co to za ciekawostki
Offline JacekVE
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 03, 2024, 20:17:58 pm »
Hej, mam i jestem po odczycie i skasowaniu błędu.
Dziękuję bardzo za sugestię o zakupie obd2. Świetna rzecz.
Kod błędu to:
P049B
Mechanik twierdzi że trzeba wyczyścić EGR.
Mam jeszcze pytanie czy kocur ma dodatkowy filtr egr?
« Ostatnia zmiana: Październik 03, 2024, 20:25:04 pm wysłana przez JacekVE »
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 03, 2024, 21:24:59 pm »
Dobrze mechanik kombinuje. Co do filtra to musi ktoś co się męczy z ropniakiem podpowiedzieć
XF x260 2017 AJ126
Online Robik
  • Wiadomości: 267
  • XE R-Sport 2.0D
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 03, 2024, 22:23:44 pm »
Filtr egr do wymiany, bylo juz na grupie XE, sa filmy na YT
Offline JacekVE
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 04, 2024, 09:39:16 am »
Dzięki chłopaki, zobaczymy co uda się z kotem porobić. Na początek spróbuję z Liqui Moly podziałać. Sam jestem ciekawy czy to zadziała.
Potem (środa) kot jedzie na obdukcję i czyszczenie otworu :)
Miłego weekenda.
Dam znać co po Liqui Moly się podziało.
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 04, 2024, 19:16:48 pm »
Nie wiem jaką masz wersję, ale jeśli masz 2 egry to zacząłbym od czyszczenia tego przy turbinie, bo jest dobry dostęp. Nie ma tam wielkiej filozofii, olej napędowy albo nafta oraz pędzelek i myjesz. Dostęp do tego drugiego egr-a przy wydechu jest gorszy i jak nie masz kanału to trzeba komuś oddać do roboty. Środek do czyszczenia kominków jest dobry na sadzę, ale trzeba uważać żeby nie miał styczności z plastikami czy oringami.
XF x260 2017 AJ126
Offline JacekVE
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 10, 2024, 11:40:49 am »
Egr-y wyczyszczone, błąd dalej aktywny. Teraz jest jeszcze podejrzenie usterki pompa chłodziwa chłodnicy powietrza doładowania.
Ehhh... sam już nie wiem wszystko to takie wróżenie trochę z fusów.
Offline JacekVE
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 19, 2024, 11:31:11 am »
Cześć ponownie,
Problemem okazała się dodatkową pompa wspomagająca chłodzenie. Została wymieniona i check engine już się nie włącza ale to nie sukces bo mamy takie błędy. Czy jesteście w stanie jakoś pomóc, może ktoś się spotkał z taką sytuacją.  Temperatura silnika, egra w normie ale na wymienniku w trybie sport dochodzi do 120 stopni. Ciekawe że w tym samym czasie temperatura silnika spada do 77 stopni.
