Autor Wątek: 3.0 V6 problem z autem  (Przeczytany 223 razy)
Offline Symple
  • Wiadomości: 9
« dnia: Kwiecień 21, 2024, 05:00:07 am »
Witam, zauważyłem nie dawno kilka dziwnych zachowań pracy auta. Jag jest na gazie.
- Zaczęły pojawiać się lekkie drgania na kierownicy, niezależnie od prędkości,
- migający check co sekundę,
- lekko falujące obroty na jałowym,
- zwiększone dymienie auta z wydechu,
- obniżona moc silnika,
- jednorazowa sytuacja, gdzie przy odpalaniu trochę dłużej kręcił, później nie zauważyłem problemu,
- dziwny odczuwalny zapach, prawdopodobnie ze spalin.
Przełączając na benzynę, objawy takie same.
Jeżeli ktoś miał podobne objawy kiedyś, proszę o jakieś rady i na co ewentualnie się zapatrywać. Dodatkowo auto przed tymi objawami miało już problem, którego jeszcze nie rozwiązałem, a mianowicie, z trybem awaryjnym, który ograniczał obroty do 3 tys. I nie zawsze ten tryb awaryjny się pokazywał. Z błędów pokazywał problem z czujnikiem spalania stukowego. Czasami też przy odpaleniu na desce wyświetlał się napis "DSC fault".
Offline Symple
  • Wiadomości: 9
Odp: 3.0 V6 problem z autem
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 21, 2024, 12:33:39 pm »
Mam takie błędy
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 21, 2024, 18:17:01 pm »
Usunąć błędy, odłączyć akumulator na noc, od nowa  przeprowadzić adaptacje silnika aż P0000 zmieni się ma P1111 i wtedy na benzynie powinno być ok, wtedy można zająć się gazem. Jak znajdę procedurę adaptacji to podeślę, chociaż gdzieś była na forum.
Życie jest za krótkie żeby jeździć Volkswagenem...
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 177
Offline Symple
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 25, 2024, 16:46:27 pm »
Dowiedziałem się już co i jak. Do wymiany świece + uszczelka pokrywy zaworów. Stąd też mam jeszcze pytanie, którą dokładnie uszczelkę dobrać, na necie kilka rodzajów mi pokazuje i pytanie czy tylko jedna jest ta uszczelka czy więcej. Jakby ktoś się orientował w temacie, to poprosiłbym nawet o jakiś link do części.
Offline peter1801
  • Wiadomości: 178
  • X-type V6 3.0 2008
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 25, 2024, 18:13:02 pm »
Cześć . Najlepiej do sklepu V12 się zwróć - pomogą   ;D
