Dział Techniczny > XJ-40, XJ-81 (1986-1994)
sterwnik klimatyzacjiXJ40
			XJSC:
			Sprawdź / wymień mikroprzełącznik przy włączniku głównym. W dobrym sklepie dla elektroników kupisz bez problemu, kup z posrebrzanymi stykami.
			adamdid:
			Auto odebrane  - elektronik analizuje jak to naprawić a wnioski są nastepujące:
- zielona kostka na dole przy obudowie silnika ( sprzęgło sprężarki) brak napięcia
- podobno po jakimś obejściu na krótko wentylator na chwilę zadziałał
- wentylator przed chłodnicą klimatyzacji do wymiany lub regeneracji (popiskuje nie wchodzi na obroty)
Jeśli ktoś z was ma pomysł żeby nakierunkować na naprawę każda porada na wagę złota i co z tym wentylatorem ? Jest do kupienia jakiś zamiennik ?
Może ktoś ma schemat elektryczny podłączenia klimy
Sezon się zbliża i bez klimy ciężko podróżować
pozdrawiam
			wtom:
			Z tego co opisujesz to mech kompletnie działa  po omacku. Wentylator nie ma nic wspólnego z działaniem klimy. Skraplacz klimy podstawowo jest chłodzony wiskozą. Ten elektryczny załącza się od czujnika temp w chłodnicy przy 95*C. Załączenie klimy nie uruchamia wentylatora. Sprawdź czy czujnik ciśnienia z tyłu sprężarki jest zwarty (jest gaz w układzie). Jutro podeślę Ci schemat elektryczny. Ta klima jest prosta jak drut. Przy prawej lampie masz dwa przekaźniki, jeden od wentylatora a drugi od sprężarki. Pisałem Ci żebyś sprawdził tam i styki. Wyjmij przekaźniki i zasymuluj spinaczem, sprawdzisz czy sprzęgło klimy się załącza i drugi czy wentylatora chodzi.
			wtom:
			to masz wszystko (jest na forum) -> https://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,942.msg321019.html#msg321019
			adamdid:
			super dzięki ja to laik w tych tematach ale przekaże info elektrykowi niech to ogarnie bo skoro piszesz , że to prosty temat to pewnie tak jest  :-clap
Nawigacja
Idź do wersji pełnej
