Autor Wątek: Gasnące światła mijania  (Przeczytany 2975 razy)
Offline Kowal
  • Wiadomości: 12
« dnia: Wrzesień 07, 2023, 09:21:15 am »
Kilka dni temu stojąc w korku światła odbijały się na samochodzie który stał przede mną i szok! Mrugają mijania lewy i prawy równo razem. Zapalają się i gasną nie regularnie, na sekundę, na dwie, jak stroboskop ale lewy i prawy idealnie równo.
Zgasiłem światła jadąc przez miasto. Po 2-3 minutach zapalam je i świecą ładnie przez kolejną godzinę jazdy. Aż do wczoraj... jadąc kręta i nierówną drogą zgasły na sekundę, jeden raz, później specjalnie jechałem po nierównym i świeciły ładnie.
Ruszałem włącznikiem, myślałem że może on nie styka ale jest ok, zarowki nowe, masa raczej Ok bo na wybojach by mrugały...
Dodam że drogowe są w wewnętrznych reflektorach ale też w soczewkach, a u mnie prawy ksenon ma drogowe, a lewy nie...
Przerabiał ktoś taką akcje?
Offline a1410
  • Wiadomości: 375
Odp: Gasnące światła mijania
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 14, 2023, 11:59:20 am »
Za niskie napięcie?
Offline Kowal
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 14, 2023, 16:45:59 pm »
Nie sądzę... przetwornice raczej nie są połączone szeregowo tzn jak w jednym kostka nie styka to drugi świeci.
Bezpieczniki też są oddzielne więc chyba gdzieś na kablach od włącznika do?
Nie wiem dokąd idą kable po drodze zanim dojdą do bezpieczników...
Offline Bulldose
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 18, 2023, 08:37:35 am »
Sprawdz mase za swiatlami, cale mnostwo tego typu gremlinow ma tam swoja przyczyne ;-)
Offline Jagandme
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 22, 2023, 18:53:11 pm »
W którym miejscu sprawdza się tą masę?
Offline Bulldose
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 25, 2023, 15:55:26 pm »
Jak zdejmiesz pokrywe ta przy grillu to patrzac od gory zobaczysz ze za prawa i lewa lampa sa sruby "wkrecone" w karoserie i do nich ida kable masowe.
Jeżeli nie było to robione w Twoim aucie to masz duża szanse ze przy probie odkrecenia tej sruby i przeczyszczenia stykow sruba sie ukreci - wtedy trzeba nawiercic nowa. Jak pojdzie to ok to przrzeczysc styki powinno byc ok
Offline Kowal
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 25, 2023, 22:03:33 pm »
Dziękuję, w przyszłym tygodniu od tego zacznę  ;)
A tak na marginesie... prawy xenon przełącza się na swiatla drogowe a lewy nie.
Miał ktoś taki przypadek?
Druga sprawa to załamanie swiatla mijania. Można je przestawić? Prawy ewidentnie jest po angielsku.
Offline a1410
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 05, 2023, 11:31:21 am »
Masz składaka?
Offline Kowal
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 08, 2023, 11:38:54 am »
Nie. Sprowadzony z USA ale widocznie ktoś wymieniał bo i przetwornice też są różne.
Prawa swieci po angielsku i działa bixenon, a lewa tylko mijania.
