.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
XJ-40, XJ-81 (1986-1994)
xj40 daimler 1992 - naciskam hamulec, zapala sie kontrolka z wykrzyknikiem
Wątek: xj40 daimler 1992 - naciskam hamulec, zapala sie kontrolka z wykrzyknikiem (Przeczytany 4539 razy)
jagmaniac
Wiadomości: 244
DAIMLER XJ40, 1992
Kwiecień 14, 2023, 11:53:23 am »
hej,
naciskam hamulec, zapala mi sie ta kontrolka z wykrzyknikiem, nie musze wogole mocno naciskac.
jak to naprawic, gdzie szukac problemu?
DAIMLER XJ40, 1992
Jaguar XJ6
Moderator "Kotek miesiąca"
Wiadomości: 1.009
Niedrzwica Du¿a/Lublin/Katowice
Odp: xj40 daimler 1992 - naciskam hamulec, zapala sie kontrolka z wykrzyknikiem
Kwiecień 14, 2023, 14:42:11 pm »
Hmmmmm , posiadasz zaawansowany samochód z wbudowana diagnostyką
, więc wciśnij
VCM
na desce i napisz co widzisz ( pewnie PAD ).
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
E-mail do konkursu ,, Kotek Miesi±ca '' ( konkurs@jaguarclubpoland.net )
jagmaniac
Wiadomości: 244
DAIMLER XJ40, 1992
Kwiecień 14, 2023, 15:10:16 pm »
ok tak zrobie i dam znac, wielkie dzieki!
DAIMLER XJ40, 1992
wtom
Wiadomości: 365
wszystkie kotki s± fajne
Kwiecień 14, 2023, 20:27:28 pm »
Jak nie napisze to:
Zużyta gruszka
Uszkodzony czujnik w pompie elektrycznej
Niski stan płynu lub uszkodzony czujnik poziomu
Zużyte klocki lub uszkodzony czujnik okładzin
Itd....itd....
jagmaniac
Wiadomości: 244
DAIMLER XJ40, 1992
Kwiecień 15, 2023, 13:29:18 pm »
po nacisnieciu vcm mam PAD albo PAO...
chyba to sie stalo (te miganie lampki) gdy zlozylem do kupy to tylne zawieszenie co fotostory robilem na forum rok temu.
nie pamietam zebym mial tam jakies czujniki ale moze byly... jedno pewne nic z kabelkow nie zostawilem wiszace ale chyba nie bylo nic do podpiecia czujnikow przy zaciskach itp.
DAIMLER XJ40, 1992
Jaguar XJ6
Wiadomości: 1.009
Kwiecień 15, 2023, 16:31:34 pm »
Ten bład (PAD ) czesto pojawia sie , gdy mamy uszkodzony czujnik zużycia klocków hamulcowych. Jak zawias był rozbierany , warto zerknać , czy aby na pewno wszystko jest podpięte jak trzeba.
jagmaniac
Wiadomości: 244
DAIMLER XJ40, 1992
Kwiecień 15, 2023, 18:12:26 pm »
a moglbys jakies foto z netu albo co zeby pokazac co z czym powinno byc spiete zeby bylo ok?
ja serio - nie kojarze zadnych kabelkow tam - ale to bylo 1 rok temu...
DAIMLER XJ40, 1992
wtom
Wiadomości: 365
Odpowiedź #7 dnia:
Kwiecień 15, 2023, 18:58:24 pm »
Czujniki klocków masz z przodu i z tyłu . Jest tylko po jednym czujniku. Sygnalizuje Ci zużyte klocki, sprawdź wtyczki tych czujników
Jaguar XJ6
Wiadomości: 1.009
Odpowiedź #8 dnia:
Kwiecień 15, 2023, 19:00:57 pm »
Pamiętaj , że problem moze , ale nie musi być w okolicach zacisku. Wiazka może być uszkodzona po drodze , albo nie będzie styku we wtyczce. Trochę szukania na pewno będzie.
jagmaniac
Wiadomości: 244
DAIMLER XJ40, 1992
Odpowiedź #9 dnia:
Kwiecień 16, 2023, 12:03:04 pm »
dobra, bede ogladal...
dodam jeszcze, ze przy okazji regeneracji tylnej zawiechy wywalilem ten silowniczek od levelingu i wiazke od niego bo sie walala a bylo to niepotrzebne - mam przerobione juz na bez-self-leveling. rozumiem ze to nie w tej wiazce byly kable od czujnikow tez??? bo moze tu popelnilem blad... ale nie pamietam zeby z nich bylo jakies polaczenie z zaciskami.
DAIMLER XJ40, 1992
