Dział Techniczny > XJ-40, XJ-81 (1986-1994)
xj40 daimler 1992 - naciskam hamulec, zapala sie kontrolka z wykrzyknikiem
Jaguar XJ6:
Ten bład (PAD ) czesto pojawia sie , gdy mamy uszkodzony czujnik zużycia klocków hamulcowych. Jak zawias był rozbierany , warto zerknać , czy aby na pewno wszystko jest podpięte jak trzeba.
jagmaniac:
a moglbys jakies foto z netu albo co zeby pokazac co z czym powinno byc spiete zeby bylo ok?
ja serio - nie kojarze zadnych kabelkow tam - ale to bylo 1 rok temu...
wtom:
Czujniki klocków masz z przodu i z tyłu . Jest tylko po jednym czujniku. Sygnalizuje Ci zużyte klocki, sprawdź wtyczki tych czujników
Jaguar XJ6:
Pamiętaj , że problem moze , ale nie musi być w okolicach zacisku. Wiazka może być uszkodzona po drodze , albo nie będzie styku we wtyczce. Trochę szukania na pewno będzie.
jagmaniac:
dobra, bede ogladal...
dodam jeszcze, ze przy okazji regeneracji tylnej zawiechy wywalilem ten silowniczek od levelingu i wiazke od niego bo sie walala a bylo to niepotrzebne - mam przerobione juz na bez-self-leveling. rozumiem ze to nie w tej wiazce byly kable od czujnikow tez??? bo moze tu popelnilem blad... ale nie pamietam zeby z nich bylo jakies polaczenie z zaciskami.
Nawigacja
Idź do wersji pełnej
