Dział Techniczny > XJ X300, X305, X308 (1994-2003)
Moduł ABS XJR 4.0
<< < (2/2)
denver69:
Sprawdzone, chyba jeak moduł, ale że padł tak całkowicie? sprawdzony przez dwóch magików i nic, chyba że popękały luty od spodu płytki.
katar83:
Całkiem możliwe, ja bym rozbierał na maxa moduł, i tak nie masz nic do stracenia już.
denver69:
Panowie ciąg dalszy mojej hetakomby z ABS-em, zakupiłem cały moduł ABS u Geremka i ..dalej to samo, zdemontowałem piastę z zębatką ABS-u, wyczyściłem i przesmarowałem łożyska i nic, albo dwa moduły zepsute albo przyczyna tkwi gdzie indziej. W związku z tym mam pytanie: czy błąd wskazujący na wadliwy czujnik ABS lewy, dotyczy tylko lewego czy któregoś z czterech? bo może padł czujnik z tyłu a ja szukam ciągle z przodu. Czujniki z przodu zamieniałem stronami i ciągle błąd dotyczył lczujnika lewy przód . Sprawdzę jeszcze mase na wtyczce ale powoli opadają mi ręce. :-thumpdown
Tokar:
Mistrzu, nie potrafię pomóc, ale proszę tylko - jeśli uda Ci się rozwiązać problem to napisz rozwiązanie dla potomnych :)
KrzysiekEg:
Może przewód między czujnikiem a modułem jest uszkodzony, wtedy możesz wymieniać zarówno moduł, jak i czujniki i błąd będzie ciągle ten sam.
Na logikę skoro wskazuje lewy, to lewy, bo po co pisać, że lewy, jeśli wskazuje każdy bez różnicy.
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
