XJ X350, X358 (2003-2009)
Air Suspension Fault...
Strony: [
Wątek: Air Suspension Fault... (Przeczytany 4735 razy)
pirullo
Forumowicz Executive
Wiadomości: 108
dnia:
Sierpień 16, 2022, 09:49:32 am »
Miałem ten błąd raz na jakiś czas, auto nie opadało nawet po 2 m-cach garażowania. Coś mnie podkusiło żeby wymienić oring na tłoku w kompresorze plus głowicę. Dodatkowo wysuszyłem ten granulat i poskładałem wszystko spowrotem i... mam teraz Air Suspension Fault jak tylko odpalę auto
Także sobie poprawiłem... miał może ktoś taki przypadek?
Nie wiem czy go wyciągać i ponownie poskładać... kupić drugi regenerowany ~700zł, nowy ~1300. Cześci do regeneracji wywaliłem 150zł plus z 2-3h zabawy, najwięcej żeby kompresor zamontować na aucie, reszta była prosta.
XJS 4.0 1992
XK8 1997 (sprzedany 2021)
XJ 4.2 2003
XK 4.2 2007
PeterX
Wiadomości: 325
X358L/4.2/2008
Odp: Air Suspension Fault...
Odpowiedź #1 dnia:
Sierpień 16, 2022, 11:05:08 am »
No ale auto opada, jakieś inne objawy, czy po prostu wyskakuje ów błąd i nic więcej się nie dzieje?
pirullo
Wiadomości: 108
Odpowiedź #2 dnia:
Sierpień 16, 2022, 12:03:53 pm »
Tylko błąd, nie opada nic ale podejrzewam że coś z kompresorem, bo wcześniej ten błąd raz na jakiś czas się pojawiał a teraz odrazu... zaraz po wymianie oring i cylindra.
XJS 4.0 1992
XJ 4.2 2003
XK 4.2 2007
franiux
Wiadomości: 253
Rzeszów, podkarpackie
Odpowiedź #3 dnia:
Sierpień 17, 2022, 11:37:39 am »
Przede wszystkim odczytać komputerem co to dokładnie za błąd. Może wystarczy skasowanie, skoro teraz wszystko działa jak należy.
Peugeot 508sw 2.0 HDi, 2013r.
pirullo
Wiadomości: 108
Odpowiedź #4 dnia:
Sierpień 17, 2022, 12:05:08 pm »
Mam zwykły ELM327 pod OBDII nie czyta mi błędów ale mogę kasować. Zresztą ten bląd sam znika po zgaszeniu i wraca po 15-30sek jazdy. Wyjmę go dzisiaj jeszcze raz i ponownie złożę... może gdzieś uszczelka sie źle ułożyła...ehh
XJS 4.0 1992
XJ 4.2 2003
XK 4.2 2007
PeterX
Wiadomości: 325
X358L/4.2/2008
Odpowiedź #5 dnia:
Sierpień 17, 2022, 15:11:08 pm »
ELM czyta i kasuje ale tylko ze sterownik silnika. Raczej nie rozbierałbym ponownie pompki, poszukalbym lokalnie kogoś z sdd, żeby wyczyścić błędy z modułu zawieszenia + ewentualne przeprogramowanie i kalibracja. Być może również któryś czujnik poziomowania kończy życie, ale tutaj wystąpiłyby jakieś zmiany w wys. zawieszenia.
pirullo
Wiadomości: 108
Odpowiedź #6 dnia:
Sierpień 17, 2022, 21:13:52 pm »
Jutro wstawię fotki bo już dzisiaj nie mam siły... Padł kompresor, zestaw naprawczy był tak wysokiej jakości że się zatarł po może 50-70km, tłok zablokował się w cylindrze i spalił silnik, taka jest moja diagnoza na szybko. Kompresor podłączany na krótko bezpośrednio pod akumulator nie działa.
Nowa uszczelka na tłoku ma startą warstwę teflonu i to tylko w kilku miejscach krzywo pod kątem.
XJS 4.0 1992
XJ 4.2 2003
XK 4.2 2007
PeterX
Wiadomości: 325
X358L/4.2/2008
Odpowiedź #7 dnia:
Sierpień 18, 2022, 08:34:02 am »
No to niezłya fakap. Też mam taki zestaw naprawczy, kupiony kiedys na ebayu, czekał na swoje czasy, ale teraz raczej odpuszczę. Na alle jest aktualnie nowa pompka wabco w dobrej cenie, jakoś 1,4k jakby co.
a1410
Wiadomości: 375
X350 XJR 2004, X308 XJR 1998
Odpowiedź #8 dnia:
Wrzesień 22, 2022, 12:56:17 pm »
Jak wyjąć ten kompresor z auta Panowie? Siedzi na dwóch/trzech?/ poduszkach, które są od dołu zablokowane podkładkami i nie mogę tego ustrojstwa zdemontować. Może jest jakiś myk, żeby to wyjąć bez demontażu zderzaka?
PeterX
Wiadomości: 325
X358L/4.2/2008
Odpowiedź #9 dnia:
Wrzesień 22, 2022, 15:20:27 pm »
Może coś pomoże:
https://www.youtube.com/watch?v=VwZMFe4KjOI
https://www.youtube.com/watch?v=_5_1wQhXEIQ
Ostatnia zmiana: Wrzesień 22, 2022, 15:34:08 pm wysłana przez PeterX
mbolo
Wiadomości: 206
Kocham to forum
Odpowiedź #10 dnia:
Wrzesień 26, 2022, 09:06:02 am »
Panowie u mnie wczoraj podobny problem tylko auto opadło całkiem . Najpierw opadł tył do zera a po nocy i przód. Wyskakuje błąd kompresora ale i zbyt nisko zawieszenie. Jak podszedłem do samochodu i zamknąłem drzwi duży syk z tyłu i samochód opadł. Macie jakiś schemat systemu ? ewentualnie jak się za to zabrać gdzie szukać nieszczelności , może zawiesił sie zawór co puszcza powietrze. Bedę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
a1410
Wiadomości: 375
Odpowiedź #11 dnia:
Wrzesień 29, 2022, 20:11:19 pm »
Dzięki Kolego, filmik pomógł, a nie mogłem go wyjąc, bo jedna z nakrętek mocujących była zapieczona, a tego kompresora nikt w moim aucie jeszcze nie wyjmował.
Ostatnia zmiana: Październik 01, 2022, 00:26:26 am wysłana przez Choina
Strony: [
