Autor Wątek: Alarm x350  (Przeczytany 2959 razy)
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
Alarm x350
« dnia: Luty 07, 2022, 11:03:06 am »
Witam. mam ostatnio problem z alarmem.Włącza się kiedy popadnie. Czasami zawiesza pilota. Zaświeca się deska razem ze wszystkimi kontrolkami dmuchawa radiem. Nie chce sie wyłączyć mimo że wkładam kluczyk. Dopiero po chwili wraca do normy.Nie wiem czy tam ma być. Czy ktoś miał taki problem ? da się to jakoś zdiagnozować, ewentualnie gdzie szukać ( Da się wyłączyć całkowicie alarm ?)
Offline jaguarx358-newintown
  • Wiadomości: 32
Odp: Alarm x350
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 07, 2022, 13:36:43 pm »
Miałem podobną sytuację i u mnie chodzio o zwarcie w instalacji - nieszczelna lampa
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
Odp: Alarm x350
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 07, 2022, 17:14:27 pm »
Jak diagnozowałeś ?, która lampa ?
  • Wiadomości: 32
Odp: Alarm x350
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 07, 2022, 19:49:52 pm »
u mnie było to ewidentne, bo stała woda w lampie, tak więc diagnoza nie była potrzebna, wymieniłem lampę i zwarcie ustąpiło
Offline camaro
  • Wiadomości: 71
Odp: Alarm x350
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 08, 2022, 13:38:14 pm »
sprawdz czy pod kolem zapasowym nie masz wody to czesta przyczyna
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
Odp: Alarm x350
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 09, 2022, 09:24:06 am »
Zauważyłem wodę w halogenie może to być to. Nie mam koła ma butlę gazową . Pod nie nie ma kabli i wody też tam nie widać. Da się jakoś wyłączyć alarm. Czy tak ma być że wszystkie urządzenia pracują w momencie jego uruchomienia (oświecona stacyjka dmuchawa światła)
