Autor Wątek: Pomocy kody błędów B1D17, U3002, U0264  (Przeczytany 5104 razy)
Offline Krzysztof WOT
  • Wiadomości: 10
« dnia: Styczeń 25, 2022, 20:52:14 pm »
Potrzebuje pomocy, wyświetliły mi się błędy jak w temacie, czy ktoś z was spotkał się z takim problemem, mój komputer usuwa je na chwile i wszystko powraca. Pacjent XF 2008 3.0 benz
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: Pomocy kody błędów B1D17, U3002, U0264
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 26, 2022, 12:27:54 pm »
niestety nie sa to pelne bledy - zapewne uzywasz jakiegos ELMa lub cos podobnego.
B1D17-11- Battery Backed Sounder - Circuit short to ground - Battery backed sounder inclination sensor control circuit - short to ground - Refer to the electrical circuit diagrams and check battery backed sounder inclination sensor control circuit for short to ground
U3002-81 - Vehicle Identification Number - Invalid serial data received - Pedestrian protection system control module previously installed on another vehicle/New pedestrian protection system control module installed and VIN not yet programmed - Install the original or a new pedestrian protection system control module as necessary/Using the manufacturer approved diagnostic system, re-configure the pedestrian protection system control module with the latest level software
U0264 - Lost Communication With Camera Module Rear
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 26, 2022, 14:15:17 pm »
Poprzedni właściciel twierdził ze moduł komfortu wymieniał, ale nie wspomniał o innych rzeczach. Podjadę do kolegi który ma lepszy komp od mojego i zobaczymy może uda mu się przypisać ten moduł do auta. Kamera cofania działa poprawnie, choć czujniki zaczęły świrować, a ten pierwszy komunikat jak interpretować, gdzie tego szukać ? Jak to naprawić
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 26, 2022, 14:27:07 pm »
blad wskazuje na problem (zwarcie) ukladu syreny alarmowej - jest zamontowana po lewej stronie z przodu - pomiedzy kielichem zawieszenia i sciana grodziowa
Jest:
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 26, 2022, 15:01:58 pm »
Dzięki w piątek się za to wezmę i mam nadzieje że ogarnę, a z tymi czujnikami co może być
Offline anutemix
  • Wiadomości: 118
  • Samochód jest dobry do kiedy je¼dzi
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 26, 2022, 17:03:26 pm »
Któryś z czujników parkowania padł prawdopodobnie. Nie świruje Ci czasem kamera cofania. Pod lepszym kompem będzie widać co dokładnie kociakowi dolega
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 26, 2022, 19:01:02 pm »
Kamera działa normalnie, szukać przyczyny w module czujników parkowania ? Czy bezpośrednio w samych czujnikach
