Autor Wątek: Jak dostać się do bagaznika  (Przeczytany 2054 razy)
Offline Halunnn
  • Wiadomości: 81
« dnia: Grudzień 22, 2021, 17:12:13 pm »
Witam ma xj z 98r Anglik na części bez kluczyków, jak otworzyć awaryjnie bagażnik. Nie ma klucza i od kabiny ten przycisk nie działa nic się nie dzieje jak go wciskam. Wyczytałem że jak podam napięcie na auto to można tym przyciskiem ale u mnie nie reaguje. Czy tylko wywalenia zamka pomoże? Łom czy co?
Offline truten23
  • Wiadomości: 717
  • XJ x300 sovereign
Odp: Jak dostać się do bagaznika
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 23, 2021, 10:20:10 am »
Niektórzy pod tylną tablicą wiercili otwór i przez niego pociągali za cięgno zamka.
>per aspera ad astra<
Offline Halunnn
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 23, 2021, 10:48:47 am »
Też gdzieś to czytałem tylko w którym miejscu wiercić ......
Offline p123
  • Wiadomości: 497
  • XJ8 3.2 Executive 1999
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 23, 2021, 13:29:04 pm »
Pytanie gdzie podałeś ten prąd
Jak mi się przytrafiło zamknąć bagażnik po wyjęciu akumulatora to się zapiąlem na śrubę pod gumowym kapturkiem obok skrzynki z bezpiecznikami pod maską
Piotr
Offline Halunnn
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 23, 2021, 19:44:54 pm »
P123 dokładnie tam się wpialem...
Offline p123
  • Wiadomości: 497
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 24, 2021, 00:56:54 am »
No to pechowo, ja się podpiąłem pod tą śrubę , masę zapiąłem gdzieś na silniku chyba i otworzyłem bagażnik z guzika, klucz nie chciał się obrócić w zamku.
Piotr
Offline Halunnn
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 24, 2021, 01:35:36 am »
U mnie widać że auto reaguje jakieś podświetlania się włączają nawet alarm po jakiś 20s ale nic z bagażnikiem się nie dzieje. Chyba zrobię ta dziurę w tej klapie. Mam drugiego takiego rozbiore klapę i zobaczę w którym miejscu wiercić ale szkoda mi klapę psuć bo jest bez rdzy a one lubią gnić....zawsze komuś się przyda🙈
Offline Halunnn
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 10, 2022, 10:14:13 am »
Jak by ktoś miał problemy takie jak ja to wystarczy pod tablicą rejestracja na środku klapy około 10-11 cm od dolnej krawędzi małą dziurkę wywiercić i cienkim śrubokrętem można namierzyć mechanizm i pociągnąć do góry. Ja dziurę zaslepilem taka gumowa zaślepka.
