Autor Wątek: Rysunek skrzyni Jatco  (Przeczytany 2368 razy)
Offline denver69
  • Wiadomości: 281
  • XJ6 4.2 SIII, Xjr 4.0, XE 2.0 D
« dnia: Październik 06, 2021, 16:45:39 pm »
Cześć, panowie szukam, szukam i nie mogę znaleźć, a wiem że był na forum, rysunek skrzyni biegów ( automat ) z zaznaczonymi śrubami spustu oleju, kontroli i taśmy wstecznego, potrzebuję dla mechanika, podrzucicie rysunek lub link? Dzięki z góry.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Rysunek skrzyni Jatco
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 06, 2021, 16:52:06 pm »
Pewnie chodzi Ci o to. Taśma wstecznego jest z tyłu.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline denver69
  • Wiadomości: 281
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 06, 2021, 17:37:34 pm »
No właśnie ten rysunek mam, ale kiedyś widziałem inny, bo nie mogę zlokalizować śruby nr 2, był taki z czerwonymi strzałkami,a czy ta śruba od wstecznego to gwiazda?
Offline Hiobozwierz
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 08, 2021, 22:08:57 pm »
O ten rysunek chodzi ?
Offline denver69
  • Wiadomości: 281
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 11, 2021, 05:35:17 am »
Yes ! Dzięki!
Offline Erytrocyt
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 24, 2021, 09:46:11 am »
Cześć, czy śruba na zdjęciu poniżej przedstawia spust oleju?, oglądałem skrzynie z każdej strony i nie wiem gdzie może być ta zła i nie dobra śruba od wstecznego, a trochę się dygam  :p
Offline denver69
  • Wiadomości: 281
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 24, 2021, 15:27:06 pm »
Tak to spust oleju, od wstecznego jest z tyłu i łeb na torxa. Podaj nr to podeślę Ci zdjęcia z mojej zdemontowanej.
Offline Erytrocyt
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 27, 2021, 01:04:31 am »
Hej, czy sprawdzenie poziomu oleju, należy robić na uruchomionym silniku i pozycji P ?
przy wyłączonym silniku po 2L zaczyna wypływac olej ze śruby rewizyjnej, a przy uruchomionym silniku wejdzie duzo wiecej oleju bez wycieku
« Ostatnia zmiana: Październik 27, 2021, 02:27:27 am wysłana przez Erytrocyt »
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 27, 2021, 20:19:12 pm »
Na włączonym, biegu P i temperaturze oleju w skrzyni 30-40 stopni (czyli lekko rozgrzanym). Najlepiej zrobić parę km przed.
