Autor Wątek: Moduł parkowania.  (Przeczytany 3616 razy)
Offline Kao
  • Wiadomości: 103
  • X-type 2.0
Moduł parkowania.
« dnia: Luty 02, 2021, 22:47:28 pm »
Od zawsze nie działają mi czujniki parkowania, pod kompem wyskakują błędy o niesprawnym czujniku raz prawym raz lewym i tak w kółko, zmieniałem wiązkę i podmieniałem czujniki i bez skutku, padło na moduł ale w tym problem ze nigdzie nie mogę znaleźć modułu z takim nr, czy jest możliwość zastąpienia to innym? Mam moduł z tym numerem 4x43-15k866-be
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.120
Odp: Moduł parkowania.
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 03, 2021, 13:33:21 pm »
Nie jest przypdakiem tak ze jak jeden czujnik jest walniety to wszystkie nie beda dzialac i zamiana czujnikow nic nie pomoze?
ostatnia litera numeru czesci nie musi sie zgadzac.
Jest:
LR Discovery Dynamic HSE D350 / E3008GT / MX-5 NB 1.8 TURBO!
Byly:
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Escort 1.6
Corsa A 1.2
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 814
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 03, 2021, 17:37:20 pm »
Zamiana czujników miejscami nic nie da.
Nawet przy jednym słabiej "cykającym" będzie wywalać błąd modułu sygnalizując ciągłym jednym dźwiękiem po wbiciu wstecznego.
Jak nie ma sygnału do sprawdzenia głośnik.
Wszystkie czujniki muszą się tłuc takim samym natężeniem (przykładając ucho, palec co kto sobie życzy tam przyłożyć).
Szukasz modułu o oznaczeniu 4x43-15k866B...
Są dwa modele TYLKO, w zależności od wersji z czujnikami z przodu lub bez.
4x43-15k866A(E/G/F itp.) - tył
4x43-15k866B(E/D/G itp.) - przód+tył
(? pewnie burdel w szukaniem po VINie z linka poniżej powstał, by było po prostu drożej i można trzepać kasę ?).
https://parts.jaguarlandroverclassic.com/parts/index/part/id/C54.C5466.C5466653.C54666539180/brand/jaguar/
Idąc logiką masz wersje BE czyli przód i tył.
Jeśli czujniki masz w obu tych miejscach to wszystko się zgadza, jak nie to znaczy że "nasi tam byli".
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
  • DIAGNOSTYKA LandRover Jaguar Fiat Nissan VW TOYOTA
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 06, 2021, 13:07:12 pm »
A ja laicko jak to tylko można zapytam, czy mają znaczenie zastosowane czujniki? Tzn., czy można wstawiać dowolne, ale dedykowane, niezależnie czy z białą, zgiętą końcówką czy te z czarną z nawprostem? Pytam bo dwa tylne ("środkowe") mam białe zagięte a skrajne z czarnym nawprostem...zmieniałem ostatnio dwa skrajne (lewy i prawy) na używki i okazało się że jeden działa a drugi (w/g komputera) dalej jest uszkodzony. Kupiłem więc ze znanego portalu nówkę za 40 zł, ale z czarnym nawprostem. Modułowi to nie będzie przeszkadzało?
Pzdr.
Peugeot 407 1.6 HDi (jest)
Jeep Grand Cherokee 5.2 (BY£)
VW Golf IV GTi 1.8T (162kW) (BY£)
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 814
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 06, 2021, 14:47:37 pm »
Coś mi się kołacze, że ktoś kiedyś na forum u nas pisał, że nie ma różnicy między tymi na "wprost" i "zagiętymi" i można je stosować zamiennie.
Budowa ich zakończenia wynika poć tylko z miejsca dostępnego w zderzaku.
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 06, 2021, 17:35:41 pm »
A to dziękuję pięknie  :D
Pzdr.
« Ostatnia zmiana: Luty 07, 2021, 10:46:09 am wysłana przez MicGin »
Offline Kao
  • Wiadomości: 103
  • X-type 2.0
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 13, 2021, 21:17:17 pm »
Nie było mnie chwilę, czujniki mam z tyłu i przodu. Głośniczek działa bo jak wrzucam wsteczny to
Jest długi dźwięk ale na kompie mam cały czas błąd 2 czujników, mam garść innych (takich samych) czujników i nie działa więc odrzucam czujniki. Chyba że jest tak że z przodu uszkodzony również wpływa na sprawność tyłu? Ale czemu cały czas mam błędy od tyłu?
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 814
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 14, 2021, 14:59:07 pm »
Niestety tego nie wiem.
Jeśli podaje Ci błędy 2 czujników to obadaj czy jak wypniesz jeszcze jeden zainicjuje to nowy błąd.
Będzie wiadomo czy ta diagnoza dotychczasowa ma jakiś sens. Bo jak wyskoczą dalej 2 czujniki to pokaże, że diagnoza kablem jest o kant d. potrzaskać.
Offline Oktagon
  • Wiadomości: 11
  • ¿ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ dieslem
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 20, 2023, 09:22:11 am »
Dzień dobry
a czy ktoś może wie, w którym miejscu znajduje się buzzer od PDC tylnego ?
stękał stękał i się wystękał i musze go wymienić
sier¶ciuch - Jaguar XJ8 2004 4.2
brzydal - Buick Regal 1978 5.0
boazeria - Dodge Caravan 1990 3.0
b±k - Renault Twingo 2007 1.2
Jeep Grand Cherokee 2015 3.6
korkoomijacz - Suzuki Bandit 2009 1250
