Autor Wątek: system cats - jak sprawdzić czy mam.  (Przeczytany 4914 razy)
Offline Lukasz82
  • Wiadomości: 23
« dnia: Październik 30, 2020, 10:12:32 am »
Witam!
Po ostatniej wizycie na stacji diagnostycznej okazało sie, że sprawność jednego amortyzatora wynosi 15%. Pytałem w różnych miejscach, każdy mówi inaczej odnośnie opcji wyposarzenia. Jedni mówią ze go mam inni ze nie mam.
Czy mogę to sprawdzić samemu bo nie wiem jakie amortyzatory zamówić?
Czy uszkodzony system może powodować błędne pomiary na stacji?
Moze jest inny powód takiej różnicy w sprawności amortyzatorów (80% / 15%). Zawieszenie sprawdzone i jest sprawne, przebieg 125000km.
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: system cats - jak sprawdzić czy mam.
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 30, 2020, 11:42:36 am »
Jeśli Chodzi  o cats lub CVD ( continous variable damping) - jeśli go masz to amortyzatory będą miały przewody podłączone w górnej części.
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline Lukasz82
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 30, 2020, 11:58:04 am »
Ale te przewody zobaczę pod pokrywą silnika czy gdzieś pod nadkolem?
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 30, 2020, 12:12:02 pm »
Niestety nie napisales jaki model rocznikowy
Przednie widac z poziomu komory silnika (po otwarciu maski) w D7a
W x250 trzeba sie troche pobawic zeby sie dostac do gory mocowania kolumny ale przewody beda w tym samym miejscu podpiete co w X260
Jest:
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline Lukasz82
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 30, 2020, 12:17:03 pm »
Mam 250 po lifcie  z 2013r, silnik 3.0D i mocowanie z prawej strony nie jest niczym zasłonięte. Widać trzy śruby od górnego mocowania i na środku śruba od amortyzatora. Nie ma tam żadnego przewodu.
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 30, 2020, 12:25:54 pm »
W takim razie nie ma CVD (gdyby bylo to w ta srube od gory bylaby wpieta wtyczka)
Jest:
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline Lukasz82
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 30, 2020, 12:31:58 pm »
I super, dziękuję za pomoc. Czyli amortyzatory do wymiany.
Pozdrawiam.
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 03, 2020, 06:20:07 am »
W sklepie v12 po vinie dobierze Ci amory, są różne amory. Niby tak samo wygladają ale różnią się ceną i skokiem.
