Dział Techniczny > XF (2008 - obecnie)
PROBLEM Z NAWIEWAMI
Maciej_ziel:
Bezpieczniki sprawdzałem tylko te pod maską.
Dzięki za naprowadzenie, sprawdzę resztę, jak nie pomoże, to się odezwę do Ciebie @Zyg zag
Dzięki
Amper:
Napisz co się ostatecznie okazało. Może komuś się przyda, a i sam jestem ciekawy :)
Maciej_ziel:
Na ten moment problem dalej występuje. Bezpieczniki sprawdzone, kupiłem jeden z silniczków nagrzewnicy sterujący klapą nawiewu z nóg na tułów. Po podłączeniu silniczek też nie działa :- pojecia
Komputer pokazuje błędy z tych silniczków. Zastanawiam się czy nie kupić całego zestawu nagrzewnicy, zwalić deskę i wymienić całość.
Zastanawiam się tylko gdzie jest sterownik nagrzewnicy i czy jego trzeba w jakiś sposób kodować programować czy przyuczać :- pojecia
Maciej_ziel:
WITAJCIE.
Udało się zweryfikować usterkę. Usterkę wywoływała dodatkowa elektryczna nagrzewnica. Po odpięciu tej nagrzewnicy wszystko wróciło do normy. (temperatura, kierunek nawiewu i otwieranie się nawiewów po odpaleniu)
Wymiana jej wiąże się z wyjęciem deski rozdzielczej, więc na razie ją po prostu odpiąłem.
wolung:
Ja ze swoim kotem pojadę do serwisu Jaguara ale najpierw zmienię akumulator na nowy, bo ten jest od nowości i dostałem informacje jak akumulator niedomaga to komputer odłącza niepotrzebne systemy. Może masz tak samo u siebie. Po prostu kot ustawia temperaturę i przez cały czas jej nie zmienia. Jak chcę sobie zmienić temperaturę muszą stanąć - zgasić samochód - odpalić. Na tej podstawie kot ustala znowu co ma zrobić i jak trzeba grzeje a jak trzeba chłodzi. Jak jest za zimno/za ciepło, czynność trzeba powtórzyć.
Mógłbyś zrobić i przesłać zdjęcia gdzie jest ta nagrzewnica i jak do niej dojść? Jak nic nie zadziała to pewnie spróbuje tej opcji.
Nawigacja
Idź do wersji pełnej
