Autor Wątek: Wyciek oleju S-Type 2002  (Przeczytany 3345 razy)
Offline olek1337
  • Wiadomości: 4
« dnia: Wrzesień 10, 2020, 11:29:26 am »
Spotkał się ktoś u siebie z wyciekiem w dolnej części silnika w okolicy łączenia się skrzyni biegów z silnikiem? Żadnego z płynów nie ubywa.
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
Odp: Wyciek oleju S-Type 2002
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 10, 2020, 12:47:38 pm »
Skoro żadnego z płynów nie ubywa to skąd wiesz że masz wyciek ? Skoro jest mokre lub kapie to wyciek jest. Jeżeli jest to na łączeniu silnik skrzynia to ci lekko współczuję. Uszczelniacz na wale koło sprzęgła ?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 11, 2020, 21:33:19 pm »
Zależy jaki to płyn poznasz jego rodzaj będzie łatwiej określić źródło problemu.
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 12, 2020, 19:46:46 pm »
Ja miałem coś takiego. Przyjrzałem się temu,skrzynia automatyczna.Akurat postanowiłem wymienić konwerter więc zobaczyłem to dokładnie.W ZF-ie jest odpowietrznik skrzyni poprowadzony nad konwerter ,gry wypluje trochę oleju przez odpowietrznik to chlapnie przez otwór rewizyjny na dole miedzy skrzynią a silnikiem.U mnie z całą pewnością tak było bo świeżo  po wymianie oleju w skrzyni.
Offline olek1337
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 16, 2020, 11:58:41 am »
Oleju ubyło i to dość dużo, mechanik powiedział że to uszczelniacz miski olejowej, uszczelniacz wału itd.
