Autor Wątek: P0191 | P1316 | P0305 - świece, cewka Fuel Rail Pressure - od czego zacząć :)  (Przeczytany 3381 razy)
Offline nowyzielony
  • Wiadomości: 138
  • Nowy, ju¿ mniej zielony
    • Entropy State
Przygód ciag dalszy. Po wymianie sondy lambda, która była jedynym błędem pojawiającym się w komputerze, tym razem po wymianie filtra potwietrza, pojawiły się nowe i znowu zapalił się CHECK. Wcześniej mimo braku błędów, silnik pracował nierówno.
Tym razem pojawiły się następujące:
P0191 Fuel rail pressure FRP sensor-range
P1316 Injector Circuit IDM
P0305 Cylinder 5 misfire detected.
Jestem akurat w trasie, i nie wiem co na szybko podjechać i wymienić. Wymiana póki co świecy i cewki z 5 cylindra może pomóc? Ogólnie wiadomo że wymienie wszystkie, ale na szybko wiadomo że może być problem.
By³o kilka S-typów, X-Type, jest X350 4.2
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: P0191 | P1316 | P0305 - świece, cewka Fuel Rail Pressure - od czego zacząć :)
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 05, 2020, 13:05:16 pm »
Może byc problem ze sweca cewka i wtryskiem na 5 cylindrze. oraz bład czujnika cisnienia na szynie wtryskowej.
Offline a1410
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 05, 2020, 18:27:07 pm »
Ja bym zaczął od wykręcenia świecy i jeżeli będzie dobrze wyglądała, to zamieniłbym komplet świeca-cewka z innym cylindrem, jeżeli błąd przemieści się to masz problem zlokalizowany i wtedy tylko trzeba ustalić czy to świeca czy cewka.
Offline nowyzielony
  • Wiadomości: 138
    • Entropy State
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 06, 2020, 14:58:29 pm »
Tak też zrobię. A jakie świecie polecacie? Mam kupować Boscha, czy lepiej oryginalne od Jaguara z V12?
Offline nowyzielony
  • Wiadomości: 138
    • Entropy State
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 06, 2020, 23:03:18 pm »
Ok już mam - świece to NGK. Czy cewka także tej samej firmy. No i w najgorszym wypadku gdzie szukać wtryskiwacza i tego czujnika ciśnienia paliwa?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 07, 2020, 09:14:47 am »
Wtryskiwacz ok 700 pln masz ich 8 szt czujnik ok 300 jest n akoncu listwy wtryskowej . Ponownie odsylam do dokumnetacji .http://www.jagrepair.com/Default.htm
Offline nowyzielony
  • Wiadomości: 138
    • Entropy State
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 18, 2020, 00:24:27 am »
Problem zażegnany dzięki AutoPro & Shop. Namiary - wystarczy wpisać w google. Problem powodowała uszkodzona cewka na jednym z cylindrów.
