Autor Wątek: Zamiennik pompy powietrza PIERBURG 6W839A486AA ?  (Przeczytany 2987 razy)
Offline nowyzielony
  • Wiadomości: 138
  • Nowy, ju¿ mniej zielony
    • Entropy State
« dnia: Sierpień 02, 2020, 19:00:47 pm »
Czy można zastosować jakiś zamiennik dla pompy powietrza PIERBURG 6W839A486AA - cena trochę wysoka, znalazłem na ebay'u coś takiego za 128$, a może jest sens kupić używkę w tym przypadku?
https://www.ebay.com/itm/Secondary-Air-Injection-Pump-For-Jaguar-XJ-XJR-XJ8-XF-XFR-S-S-Type-Vanden-Plas/281839060010?hash=item419eeac42a:g:LPMAAOSwgb1cSB3i
By³o kilka S-typów, X-Type, jest X350 4.2
Offline PeterX
  • Wiadomości: 325
  • X358L/4.2/2008
Odp: Zamiennik pompy powietrza PIERBURG 6W839A486AA ?
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 02, 2020, 22:29:07 pm »
 Z tego co wiem brak zamienników. Obok tej pompy jest przekaźnik wpięty na kablu, jego też musisz wymienić i najlepiej mały elektrozawór. Używaną pompę sobie podaruj, chodzi w skrajnych warunkach, przy ziemi, ciągnie powietrze niefiltrowane przez dolot, debil to projektował. Zepnij najpierw Twoją pompę na krótko, może jednak jest sprawna. Ja kupiłem chinola ze stanów jak ten co linkujesz, jakoś działa.
Offline nowyzielony
  • Wiadomości: 138
    • Entropy State
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 02, 2020, 23:01:47 pm »
Dzięki,
Czy jest możliwe że komputer nie pokazuje żadnych błędów a mimo tego może być walnięty przepływomierz lub pompa powietrza?
Offline PeterX
  • Wiadomości: 325
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 03, 2020, 13:17:14 pm »
Przepływomierz tak, pompa raczej nie. Pompa pracuje tylko ok. 30 sekund po zimnym starcie, brak wtrysku powietrza objawia się właśnie drgawkami silnika. Cały układ Sec.air korzysta również z rezerwuaru próżni, zbiorniczek jest przykręcony w prawym nadkolu, kryje go nadkole , dlatego mega ważne jest sprawdzenie szczelności tego całego badziewia. Caly uład s.air jest rozkminiony graficznie na forum.
Offline nowyzielony
  • Wiadomości: 138
    • Entropy State
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 03, 2020, 17:20:07 pm »
Ok dzięki.
U mnie to prawdopodobnie coś z dolotem, bo nierówna praca to tylko jeden objaw, drugi to falowanie obrotów (1200-2000) i takie dziwne zasysanie powietrza - dzięk jak z dławiącego się odkurzacza :)
Zamówiłem póki co przepływomierz - czy da radę go samemu wymienić, czy trzeba rozbierać pół samochodu? :D
Offline a1410
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 03, 2020, 17:29:43 pm »
Tak po koleżeńsku to radzę rozejrzeć się za jakimś Anglikiem z podobnego rocznika bo po Twoich tematach widzę, że kupiłeś sobie skarbonkę bez dna. Będziesz miał dawcę części, który szybko Ci się zwróci, szczególnie, że czasem można trafić na lekko pukniętego i wtedy taki zakup zamknie się w kilku tysiącach złociszy.
Pozdrawiam  :)
Offline nowyzielony
  • Wiadomości: 138
    • Entropy State
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 03, 2020, 18:14:42 pm »
Po moich tematach,można by uznać, że brakuje mi pół samochodu :D
Tak też chyba zamierzam zrobić, masz może jakieś sprawdzone miejsca gdzie można wylicytować takie auto?
Dzięki za radę i także pozdrawiam
Offline a1410
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 03, 2020, 19:06:33 pm »
Nie wiem gdzie można takie autko wylicytować ale myślę, że można zlecić to komuś znajomemu, który żyje i pracuje w GB. Poszuka, kupi i jeszcze przyjedzie nim na kołach do kraju... :-super
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 03, 2020, 19:10:12 pm »
Ja kupuję angliki na olx lub grupach z anglikami na FB.
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
