Autor Wątek: 350 4.2 v8 serwis skrzyni  (Przeczytany 3099 razy)
Offline auto_san
  • Wiadomości: 11
« dnia: Lipiec 06, 2020, 13:13:44 pm »
Dzień dobry, muszę przeprowadzić serwis skrzyni w swoim jaguarze xj 350 4.2 v8. Czy konwerter z linka będzie pasował do mojego auta? https://allegro.pl/oferta/sprzeglo-hydrokinetyczne-konwerter-zf-6hp19-6hp26-9340921331?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Głupie pytanie ale mało jeżdżę moim jaguarem, tam jest skrzynia 5 czy 6 biegowa? Skrzynia trochę cieknie z pod dekla, gdzie mogę kupić uszczelki żeby to uszczelnić? Przeczytałem na forum że filtr oleju w skrzyni jest zintegrowany z miską olejową, gdzie mogę to kupić? Mam warsztat który robi forda, Jaguara biorą co jakiś czas ale warunek jest taki że oni nie będą szukać części, także te trudniej dostępne muszę załatwić osobiście.
Na forum przeczytałem jeszcze że skrzynia co jakiś czas wymaga strojenia. Jak wygląda taki zabieg? Znacie kogoś kto się tym może zająć na Podkarpaciu lub w promieniu 100 km od Rzeszowa?
Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam.
Offline Bulldose
  • Wiadomości: 98
Odp: 350 4.2 v8 serwis skrzyni
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 06, 2020, 16:48:41 pm »
Czesc,
6 biegow, skrzynia jest ta sama co w BMkach z tamtych lat e60/e65, ZF 6HP26.
Graty do serwisu eksploatycjnego kupisz np w sklepie v12
Masz jakies objawy ze chcesz wymieniac konwerter i robic reset adapatcji skrzyni?
Pzdr
Offline auto_san
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 06, 2020, 19:24:42 pm »
Cześć, dzięki za odpowiedź. Objawy mam takie że po mieście jeżdżę płynnie a na trasie w okolicy obrotów 1700-2000 obroty zaczynają falować i delikatnie szarpie autem. Tak samo gdy hamuje silnikiem, na przykład zwalniam płynnie przed rondem bez gazu, auto redukuje bieg i w chwili gdy powinno puścić sprzęgło żeby hamować czuje lekkie szarpanie.
A strojenie chciałbym zrobić z tego względu że w internecie przeczytałem że należy taki zabieg raz na jakiś czas wykonać. Dodatkowo mam wrażenie że przy wrzucaniu dwójki jest lekkie szarpnięcie a nie wiem czy tak powinno być. Nie mam za dużego doświadczenia z hydraulicznym automatem. Na co dzień jeżdżę Volvo które ma robota szarpiącego za patyk od zmiany biegów.  :-wstyd
Offline Bulldose
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 06, 2020, 22:06:27 pm »
Szarpanie przy wrzuceniu 2ki to czesty objaw tych skrzyn, u mnie rzeczywiscie pomogl reset adaptacji. A co do szarpania przy hamowaniu silnikiem, to troche wrozenie z fusow, moze byc konwerter rzeczywiscie.
Proponuje oddac do kogos kto robi skrzynie biegow a nie "cale samochody", ta skrzynia jest popularna wiec nie powinno byc problemu. A reset adaptacji w Krakowie zrobisz bez problemu - w Rzeszowie nie wiem ;)
Pzdr
Offline Adt81
  • Wiadomości: 272
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 06, 2020, 22:09:02 pm »
Witaj,
to niekoniecznie jest wina konwertera. W tych skrzyniach bardzo często problemy w ich działaniu są spowodowane zużytymi elementami mechatroniki, a to dlatego, że zwykle nikt tam nie zagląda przy wymianie oleju chociażby. Sam ZF zaleca wymianę elektrozaworów co 100tyś km i kasowanie adaptacji. Podczas wymiany oleju również często pomijane są wymiany elementów gumowych - mostek, tulejki czy chociażby tulejki wtyczki mechatroniki. Ja ostatnio robiłem sam "remont" płyty zaworowej i wyjąłem z niej jeszcze fabryczną płytę separacyjną (2002r. !!) więc obstawiam, że elektrozaworów, tłoczków itp. nikt też wcześniej nie ruszał. W płycie zaworowej jest sporo elementów mechanicznych, tłoczki, sprężynki, oringi itd.,a skrzynia jest sterowana ciśnieniem oleju i nie może tam być żadnych nieszczelności. Zapytaj w Rzeszowie w RS Servivce oni zajmują się skrzyniami, diagnostyką, remontami itd. - po lewej stronie jak się jedzie z Rzeszowa na Głogów Małopolski za stacją paliw. To szarpanie to jest bardzo częsty objaw w tych skrzyniach i zwykle jest spowodowane problemami z ciśnieniem oleju.
By³ Jaguar S-Type R
By³ S-Type 3.0 2001
Offline auto_san
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 07, 2020, 14:24:22 pm »
Dzień dobry, potrzebuje jeszcze jednej porady. Mechanik od skrzyń powiedział mi że muszę mu dać numer skrzyni biegów zanim się podejmie naprawy żeby sobie sprawdził czy będzie w razie czego miał pasujący konwerter oraz inne elementy. Dam radę sprawdzić ten numer bez wyciągania skrzyni? Może da radę wyciągnąć jakoś ten numer z vinu ?
A jak nie to gdzie go szukać ? Wejdzie tam bez kanału?
Offline Adt81
  • Wiadomości: 272
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 07, 2020, 18:30:11 pm »
Numer jest na tabliczce z boku skrzyni od strony kierowcy mniej więcej w połowie skrzyni za cięgnem selektora - bez kanału lub podnośnika raczej słabo chyba, że uda Ci się dosięgnąć jakoś i zrobić zdjęcie. Softem jeśli nawet to pewnie tylko oryginalnym Jaga.
By³ Jaguar S-Type R
By³ S-Type 3.0 2001
