Autor Wątek: AUX w x350 lub AUX i bluetooth - czy to możliwe  (Przeczytany 5553 razy)
Offline nowyzielony
  • Wiadomości: 138
  • Nowy, ju¿ mniej zielony
    • Entropy State
« dnia: Czerwiec 17, 2020, 18:55:09 pm »
Witajcie,
Czy komuś z Was udało się podłączyć wyjście AUX oraz do tego bluetooth? Czy jest to bardzo skomplikowane, czy każdy elektronik od car audio da radę?
By³o kilka S-typów, X-Type, jest X350 4.2
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: AUX w x350 lub AUX i bluetooth - czy to możliwe
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 18, 2020, 12:08:43 pm »
Jak posiadasz tylne sterowanie audio podłączasz moduł bt przez adapter jack/cinch i gra muzyka. Jesli nie to moduł  acm Jaguara ,ale raz ,że drogie to ze swieca szukać.
Offline nowyzielony
  • Wiadomości: 138
    • Entropy State
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 18, 2020, 18:14:49 pm »
Dzieki na info. A słyszałeś coś o tym tutaj: http://jagaux.com/ ?
Offline PeterX
  • Wiadomości: 357
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 19, 2020, 11:42:40 am »
Tak przy okazji... podłączałem niedawno CDC i takie spostrzeżenie: na tylnym panelu zmieniary jest przykręcona taka mała przystawka a w niej jest mała płytka, nie byłbym sobą gdybym tam nie zajrzał. To tutaj następuje konwersja streemu na fotony. Teoretycznie jest to więc wygodne miejsce do kombinacji z przyłączeniem się, bez rozkręcnia samochodu i nadmiernych kosztów.
http://floomby.io/s/190620/FwdwBg2j?a
Offline nowyzielony
  • Wiadomości: 138
    • Entropy State
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 19, 2020, 17:25:43 pm »
To by było odkrycie! - szukałem sporo, ale o tym nikt nie wspominał. Pytanie jak z bluetoothem i ewentualnym sterowaniem z kierownicy? Napisz jak uda Ci się coś ustalić. Ja też podjadę z tym do elektronika od audio i napiszę co powie.
Offline PeterX
  • Wiadomości: 357
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 20, 2020, 10:58:58 am »
Od sterowania jest chyba ta mała wiązka, w każdym razie da się na pewno wykombibnować sterowalność. Nie będę nic ustalać, raczej nie chce mi się w to bawić. Jak ogarnę ważne rzeczy z kredensem to przyjdzie czas na zmontowanie patentu Łilkoksa. Będę informować:)
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 20, 2020, 11:04:33 am wysłana przez PeterX »
Online zrelaksowany1
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 20, 2020, 14:47:08 pm »
Spróbuj na stronie JAg-droid . Poszukaj cos może znajdziesz . Gdzieś w któryms linku są opisane Części potrzebne i schemat podłączenia .
Offline PeterX
  • Wiadomości: 357
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 20, 2020, 16:09:07 pm »
Jagdroid to właśnie strona Łilkoksa.
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 20, 2020, 17:00:37 pm »
Nie wiedziałem . Nie jestem tak obeznany .😀 Ale dobrze wiedzieć .
Offline nowyzielony
  • Wiadomości: 138
    • Entropy State
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 13, 2020, 01:56:18 am »
ok, a wracając do tego http://jagaux.com/ ?   czy ktoś miał z tym do czynienia?
