Autor Wątek: Strojenie  (Przeczytany 3225 razy)
Offline Bulldose
  • Wiadomości: 98
Strojenie
« dnia: Kwiecień 26, 2020, 10:32:07 am »
Czesc,
Orientuje sie ktos czy w PL (albo powiedzmy czechach czy SK) - tak do kilkuset km od KRK jest ktos kto ogarnia strojenie Jagow?
Planuje pomodzic wydech i dolot w moim 4.2 i wypadlaoby to potem dostroic ;)
Odp: Strojenie
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 26, 2020, 21:44:27 pm »
Ale to wolnossak? Jak tak to tam nie ma co ustawiać nawet po wymianie wydechu. W dolocie to tym bardziej nic nie podziałasz oprócz filtra
Offline Bulldose
  • Wiadomości: 98
Odp: Strojenie
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 27, 2020, 21:47:39 pm »
Tak wolnossak, myslalem nad zrobieniem CAI z filtrem no i troche odetkac wydech, mowisz ze nie ma sensu po takiej operacji stroic?
Z poprzednich doswiadczen (wprawdzie nie z V8kami a japonskimi szlifierkami;) ) wydawalo mi sie ze zawsze po takich modach warto wystroic i sporo to daje.
Pzdr
Offline PeterX
  • Wiadomości: 325
  • X358L/4.2/2008
Odp: Strojenie
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 27, 2020, 21:59:58 pm »
W dżapańskich szlifierkach modziło się jeszcze kolektory wydechowe na 4-2-1,hehe, to były czasy. Postroić coś zawsze można, tylko jak nie ma doładowania to efekty niewarte wydanych pieniędzy.
Offline ZAIC
  • Wiadomości: 180
  • XF SV8
Odp: Strojenie
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 28, 2020, 11:50:06 am »
Stroić zawsze warto, a po wydechu i dolocie to i wolnossaka można poprawić. Wiadomo, że przyrosty nie będą takie, jak w motorze doładowanym, ale około 30 KM jest do ugrania na takim setupie. Na pewno poczujesz różnicę ;)
Offline Zyg zag
  • Wiadomości: 300
    • Facebook
Odp: Strojenie
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 11, 2020, 14:02:17 pm »
Hej
przy obecnych zmianach koszty-przyrosty nie beda zadowalajace w wolnym ssaku,
jedynie po zmianach skasowalbym adaptacje i jezdzil bym,
gdy wyrzucasz katalizatory, niestety wtedy czeka korekta (wylaczenie sond),
tulejki nie zawsze dzialaja,
gdy robisz dolot, to tylko i wylacznie kompletna puszka,
tak, aby nie dostawal powietrza z komory silnika,
zmiany mechaniczne typu obrobka glowic, wymiana walkow dopiero wtedy w/g mnie ma sens strojenia,
dopiero wtedy bym robil program,
Pozdr
Offline Alef Zero
  • Wiadomości: 67
  • xj8 2004
Odp: Strojenie
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 12, 2020, 08:31:20 am »
Arden kiedyś miał tuningowane wydechy, doloty i filtry do tego silnika. Dodatkowo rozwiercali go do 4.4
Offline Bulldose
  • Wiadomości: 98
Odp: Strojenie
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 15, 2020, 09:11:03 am »
Dzieki wielkie za wszystkie sugestie :)
Pzdr!
