Autor Wątek: Porady dla nowego posiadacza auta  (Przeczytany 13391 razy)
Offline enzo89
  • Wiadomości: 42
« dnia: Kwiecień 16, 2020, 14:05:07 pm »
Jestem nowym właścicielem jaguara XJ. Chciałbym się was poradzić jakiej marki i o jakich parametrach olej zakupić. Ile oleju mieści się w  wersji 5.0 385 km? Jakie filtru byście polecili i co jeszcze warto zrobić, wymienić po zakupie auta. Auto z USA więc nie wiadomo co kiedy było wymieniane.
Offline Zyg zag
  • Wiadomości: 300
    • Facebook
Odp: Porady dla nowego posiadacza auta
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 16, 2020, 21:12:01 pm »
Hej
zawsze po kupnie auta wymienialem kpl olejow i filtrow,
wyjatkiem byla swieza fv za przeglad,
olej ... ja uzywam motula 10w60 syntetyka i motula chyba zwsze bede polecal ;)
filtry, jesli nie oryginal to np mann ma dobre,
po prostu przeglad ... wlacznie z zawieszeniem i hamulcami,
serwis klimy (wymiana czynnika),
spr i ewent skasowac bledy,
warto spr, czy nie jest to skladak z kilku aut (zwykle w sterownikach zapisany jest vin),
blacharsko to przed zakupem ;)
usa ...,
radio na pl,
nawigacja, jesli masz zamiar korzystac,
wskazniki z mil na km,
to tak z grubsza ;)
Pozdro
Offline enzo89
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 16, 2020, 22:45:46 pm »
Przebieg to niecałe 100tys km więc wydaje mi się że 10w60 nie będzie  właściwą opcją.
Jeśli chodzi  o przeszłość  to auto zweryfikowane, serwisowanie i z carfaxu wynika że to jego pierwsza kolizja
Czy można zmienić wskaźniki  z mil na km i czy znacie kogoś kto tego typu zabieg wykona?
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 17, 2020, 08:39:51 am wysłana przez MicGin »
Offline Majsterwood
  • Wiadomości: 51
  • jag xk8
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 17, 2020, 08:43:11 am »
Witam, ja równie świeżo sprowadziłem z USA X351 5 l 385 koni. Także sprawdzałem jakie płynu i ustaliłem. W Technical specifications Jaguar poleca do silnika olej Castrol SEA 5W-20 WSS M2C925-A, do przekładni kierowniczej Mobil ATF320 PAS, hamulce Shell DOT4 ESL. Może to pomoże. Przy okazji zapytam czy u kolegi po uruchomieniu silnik pracuje przez około minutę dwie trochę głośniej, a potem obrotu się stabilizują. Zastanawiam się czy tam musi być?
Pozdrawiam Franciszek
Jaguar XK8
Jaguar XJS
Jaguar X351
Offline enzo89
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 17, 2020, 21:48:52 pm »
Kurcze jakoś nie jestem przekonany do marki Castrol. U siebie masz zalany właśnie Castrol? Niestety moje auto dopiero jest w transporcie więc niestety nie pomogę.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 18, 2020, 00:07:38 am wysłana przez MicGin »
Offline Majsterwood
  • Wiadomości: 51
  • jag xk8
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 18, 2020, 22:29:06 pm »
Jaguar poleca Castrol, bo to tez firma brytyjska. Takie kumoterstwo trochę. Wydaje mi się, że na pewno można wlać olej innego renomowanego producenta byle o takiej samej specyfikacji lepkości.
Jaguar XK8
Jaguar XJS
Jaguar X351
Offline enzo89
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 20, 2020, 11:24:51 am »
Tylko olej o jakich parametrach oleju użyć przy przebiegu 100tys? Również 5w20?
W serwisie natomiast zalecają olej 0W20.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 20, 2020, 14:18:01 pm wysłana przez enzo89 »
Offline Zyg zag
  • Wiadomości: 300
    • Facebook
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 20, 2020, 14:35:30 pm »
Na swoim przykladzie powiem ...
mam 120 tysi nalatane i nie mam problemu z lepkoscia o ktorej pisalem,
serwis i fabryka zwykle rekomenduja taka wode ... ;)
Pzdr
Offline jakubbanan
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 24, 2020, 12:19:45 pm »
5W20 XD kto to wymyślił ? Jeszcze Castrol :D To tak jakby bawić się zapalniczką przy odkręconym gazie z kuchenki i czekać aż wybuchnie :D.
5W40, 5W50 minimum.
Kolega ma 10W60, lepiej sugeruj się takimi wpisami i zdrowym rozsądkiem, aniżeli salonem :D bo lanie czegoś takiego przy rozgrzanym motorze to przecież woda nie smarująca motoru. Obstawiam, że parę mocnych przejazdów przy 5W20 i motor kaput.
Offline enzo89
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 25, 2020, 21:26:50 pm »
Pzdr
Czyli przebieg mamy podobny. To 5W50 czy 10W60?
Offline Rune
  • Wiadomości: 56
  • spalanie poni¿ej 25l, to nie spalanie ;))
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 26, 2020, 01:32:32 am »
Tylko Motul 5w20... Nic innego (XJ 5.0sc 510km) każdego wieczora  mocniejszy przejazd i jedyny problem to opony które za szybko znikają z tylnej osi
- XJ 5.0SC
- S type R
- KTM EXC
Pod domem stajnia V8 ;)
Offline nordyk
  • Wiadomości: 436
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 28, 2020, 08:53:14 am »
10w60I dziwić sie ze motor jest potem kaputt. Tylko olej 5w20 lub 0w20 np w polsce gdzie jest zimniej sprawdzi się nawet lepiej. Ja do xjr  600KM leje 5w20 zimy u mnie nie ma w ogóle. Jest jeszcze 0w40 słyszałem że ktoś próbował zalewac chyba w exoticcars ale jak się skończyło nieże wiem.
Offline Rune
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 28, 2020, 12:33:31 pm »
Zaraz będą tematy, dlaczego motorek padł? przecież był dobry olej :D
- XJ 5.0SC
- S type R
- KTM EXC
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 28, 2020, 23:22:14 pm »
Jeśli już ma być podobna lepkość to 0W30 można by wlewac
Offline enzo89
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 05, 2020, 14:16:53 pm »
Panowie skoro z salonu auto wyjeżdża na 0w20 czemu zmieniliście na 5w20?
Zupełnie nie rozumiem dlaczego do auta które wyjechało z salonu na 0w20 i taki rekomenduje producent później wlewa zupełnie inny olej czyli 10w60?
