Autor Wątek: Czerwona kontrolka  (Przeczytany 2916 razy)
Offline bart01
  • Wiadomości: 34
Czerwona kontrolka
« dnia: Marzec 09, 2020, 16:45:49 pm »
Witam, pytanie techniczne.. Jaguar x type 3.0 automat. na desce swieci sie czerwona kontrolka , po prawej stronie na obrotomierzu.
od czego jest? Szukam jakiegoś opisu ale nie moge znaleść
Pozdrawiam i z góry dziekuje
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Czerwona kontrolka
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 09, 2020, 17:09:38 pm »
Przedlif, polift ? Zdjęcie wrzuć. Nie przychodzi mi nic innego do głowy jak kontrolka hamulca na obrotomierzu. Sprawdź poziom płynu.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline bart01
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 09, 2020, 17:55:19 pm »
Rok 2001.
Bylem ogladać takiego i wszystko gaśnie na desce poza tą czerwona kontrokla i chekiem, check prawdopodobnie od gazu.
Jezdze X typem ale w manualu i jak włącze zapłon to nie mam zadnej kontrolki na obrotomierzu.
Tamtrn jest w automacie i zastanawiam sie czy to nie od skrzyni coś
Offline bart01
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 09, 2020, 18:12:29 pm »
Zdjecie kontrolki
Offline peter1801
  • Wiadomości: 179
  • X-type V6 3.0 2008
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 09, 2020, 19:08:40 pm »
Cześć ... tam są dwie kontrolki - pomarańczowa i czerwona - oraz komunikaty na wyświetlaczu poniżej informujące czego dana kontrolka dotyczy - jeśli pomarańczowa to sa to rzeczy typu brak płynu w spryskiwaczu a u Ciebie - masz otwarte drzwi  ;D ... jeśli nie gaśnie po zamknięciu drzwi to trzeba sprawdzić czujnik . Powodzenia  :-tylko
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 09, 2020, 19:13:37 pm »
Nie wygląda mi to na obrotomierz. Zwróć uwagę na to jak zadajesz pytania, a szybciej otrzymasz satysfakcjonującą odpowiedź.
Pomarańczowa dioda ostrzegawacza, a czerwona krytyczna. Odpowiedni opis pojawia się od razu na wyświetlaczu poniżej :) W tym wypadku tyczy się niezamkniętych drzwi kierowcy.
Offline bart01
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 09, 2020, 19:14:17 pm »
W moim jagu kontrolka niedomknietych drzwi jest z  drugiej strony, ale moze dla tego ze nie mam komputera pokładowego i jest inne rozmieszczenie kontrolek. Dzieki za info i pozdrawiam    :)
