Autor Wątek: Klekot przy pierwszym uruchomieniu  (Przeczytany 4748 razy)
Offline p123
  • Wiadomości: 497
  • XJ8 3.2 Executive 1999
« dnia: Luty 10, 2020, 14:10:40 pm »
Cześć
Wczoraj nagrałem odgłosy jakie towarzyszą porannemu uruchomieniu kocura.
Stał całą noc pod domem, temperatura w okolicy zera.
Skóra cierpnie ...
Olej zmieniany ciut ponad rok temu ( listopad 2018 ) - Total 5w40
Załączam pliczek z tym nagraniem - ciekaw jestem Waszej opinii.
Piotr
P.S. Niefortunnie nagrałem dyktafonem zamiast kamerką w telefonie i ni jak nie mogę tego przerobić na format akceptowalny przez YouTube ...
Offline Kie³bek
  • Wiadomości: 76
Odp: Klekot przy pierwszym uruchomieniu
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 10, 2020, 17:57:21 pm »
Czyżby rozrząd się odzywał?
Offline p123
  • Wiadomości: 497
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 10, 2020, 23:06:29 pm »
Nie wiem jak słychać rozrząd ale ten sam klekot generował mój Peugeot 607 2.7HDI kiedy mu pompa olejowa padła.
Musiał parę sekund pochodzić zanim ciśnienie wzrosło i się wyciszał.
Rozumiem, że nikt z kolegów nie doświadczył tego zjawiska w swoim kocie.
Piotr
Offline Tomasz.xkr
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 11, 2020, 00:50:07 am »
Prawdopodobnie "grają" Ci popychacze zaworowe.Po pełnym napełnieniu cichną.Wymiana oleju na lepszy jakościowo powinno załatwić sprawe
Offline Michal_C
  • JCP Art - Master
  • Wiadomości: 1.357
  • Moja obecna
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 11, 2020, 09:10:55 am »
To nie jest rozrząd. Wiem, bo przerabiałem temat. Skłaniałbym się ku teorii Tomasza.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 11, 2020, 09:41:36 am »
Widocznie olej sie cofa grawitacyjnie po postoju. Nie ma czasem tam jakiegos zaworu zwrotnego.?
Offline p123
  • Wiadomości: 497
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 11, 2020, 09:53:26 am »
Cześć,
Posłuchałem trochę na YT klekotu rozrządów w paru autach no i sam nie wiem.
Zacznę od wymiany oleju bo już i tak pora. A'prpos jakości, wydawało mi się że Total to niezła marka i dlatego go zalałem. Leję Totala do Peugeota od lat... Jaki Waszym zdaniem byłby lepszy ? W Altamira powiedzili mi kiedyś że do tego silnika należy lać inny olej niż zalecała fabryka. Jeśli dobrze pamiętam to miał to być Mobil 5w50 albo wręcz 0w50 ( na pewno 50 ). Możecie powiedzić na czym jeździcie ? Chyba że jest u nas "dedykowany" wątek o olejach ...
Piotr
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 11, 2020, 12:02:20 pm »
Wcześniej Valvoline 5w40 Maxlife, po 10 tys. trochę grały zawory, teraz Eurol super lite 5w40 i jest ok. W załączniku oryginalna serwisówka olejowa.
xj6 4,0 Sovereign 1996
Offline p123
  • Wiadomości: 497
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 12, 2020, 09:16:33 am »
Hej,
Ale Ty masz R6 a ja V8 - kto wie czy jakiejś różnicy to nie robi.
Mamy na forum taki wątek :
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,2431.msg180089.html#msg180089
Poczytam sobie ...
Piotr
Offline a1410
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 16, 2020, 08:32:18 am »
Polecam Motula 8100 X-clean 5W/40. Mam ten olej od dobrych kilku lat we wszystkich moich samochodach.
Offline Six
  • Wiadomości: 273
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 16, 2020, 11:14:52 am »
Tu było sporo ciekawych informacji: http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,34736.0.html
X-Clean spełnia normę Acea C3, więc do nowych diesli z DPFem jak najbardziej, ale do starych benzyniaków już niekoniecznie. Ja w X300 używam Motula 8100 X-Cess 5W40 (spełnia Acea A/B, ale nie C).
Offline Moonwalker_LW
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 16, 2020, 17:04:32 pm »
a nie kompresor klimy? podobny dżwięk miałem, ale w 300ce.
X300 3.2l 96r. Najlepszy, bo pierwszy :)
Daimler XJ 40, 91r.
Offline p123
  • Wiadomości: 497
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 01, 2020, 10:26:05 am »
Cześć
Kłopotów ciąg dalszy ...
Parę dni temu wjeżdżałem do garażu pod marketem dzięki czemu miałem okazję wjechać do pomieszczenia z otwartym oknem. Do moich uszu dotarły znane z porannego uruchamiania niepokojące dźwięki spod maski a dokładniej z okolic rozrządu albo pierwszych cylindrów. Z duszą na ramieniu wróciłem do domu i następnego dnia odpaliłem kota nagrywając proces.
Link do filmu
https://youtu.be/E8dYfWiMpEs
Jak słychać grzechoce nie na żarty ale co zaskakujące w 52 sekundzie grzechotanie znika.
Dziś jeszcze nie miałem okazji sprawdzić statusu. Chciałbym wierzyć że coś sie "podwiesiło" na moment i więcej nie wróci. Olej wymieniony 200 km temu na Mobill One 5W50.
Co o tym myślicie ?
Piotr
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 01, 2020, 11:35:20 am »
Za gęsty olej, z 50 po prostu przesadziłeś. Na zimnym olej jest za gęsty i nie zdąży nabić ciśnieniem napinacza rozrządu, albo szklanek. Tam jest hydraulika. Gęsty olej równa się dłuższemu czasu napełniania, a jak już jest gorący, to już idzie normalnie.
Gorszą rzeczą w tym przypadku, jest to, że na zimnym bardzo w dupę dostają uszczelnienia magistrali olejowej i pompa oleju. Lato przejeździsz, ale w zimę, zwłaszcza jak parkujesz na zewnątrz, to odczujesz i to bardzo.
Offline p123
  • Wiadomości: 497
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 01, 2020, 13:03:26 pm »
OK, ale Mobil 5W50 to sugestia Altamiry - twierdzą że koty x308 serwisowane u nich jeżdżą właśnie na takim. Mam to "na piśmie" :)
Oczywiście mogłem kupić trefny olej, ale to w InterCars więc chyba by nie ryzykowali.
Piotr
